Transit 2.5TDi -93 problemer
Guest Tommy
Hei,
Jeg har akkurat kjøpt meg Transit -93 2.5TDi.
Det er en feil på bilen, så håper noen her har svar.
Den starter og går uten problemer når motoren er kald,
men når motoren er litt varm eller har arbeids tempratur og blir stoppet, så blir den
helt rar når man skal starte igjen. Hender også at den er rar når den er kald, men noen ganger fungerer den uten feil samme hvilken tempratur motoren har.
Noen ganger går det greit men andre ganger så starter den og da lyser motorlampa og da går den
utrolig dårlig, bare så vidt den drar seg selv. Virker som den går i ett slags nød-program.
Den har vert på merke-verksted og blitt feil søkt i det lange og breie, men de har ikke funnet ut noe feil.
Så har noen vert borti noe lignende? Eller har hørt om noe slikt?
Det er satt in ny styre-enhet uten noe hell.
På forhånd takk for svar.
Tommy
Edited by Tommy
en kamerat hadde samma problemet. hadde den oxo på ford og de koblet til en pc inn på ledningsnettet i motorommet og leste av feilkoder. slitt dieselpumpe ble konstatert der,uten att de kunne garantere det. hvor langt har bilen din gått? jeg har en 95" 2.5 TD.som har gått ca 300".motor gått 150" :)
Gått 200,
Dieselpumpa har vært ute og blitt sjekket og overhalt.
Men det var ingen feil med den.
Ford har koblet seg på den med pc, men de kunne ikke konstantere noe feil.
Edited by Tommy
  • 3 weeks later...
Bare et skudd i blinde: Kontroller batteriet på høyre side(passasjersiden) Er dette dårlig lager det mye krøll i motorstyringen, men du merker ikke noe på starting. Har selv holdt på et par dager med en slik bil
JEPP :( der kjenner jeg meg igjen og ..
motorstyringa er jordet i høyre batteri minuspol :blink: er det dårlig kontakt her får motorstyringa feilkoder i fleng ;)
RS 2000 -76mod. ( under restaurering )
Mondeo Titanium tdci 2009
  • 1 year later...
