har kjøpt meg 4 nye ebc skiver. men vil ikke at den skal ruste. noen som har lakkert i midten og rundt kanten noen gang? der jeg har merka skiva på bildet rød? tenkte å bruke varmebestandig lakk. men er litt i tvil siden dette kansje vil isolere varmen på skiven å da kansje lettere få kast og en ubrukelig skive..? noen som har erfaring eller tips rundt dette?
Guest Sierraxr4x4
eg trur at detta er bare tull
er bare å lakke med noe varmebestandig lakk d
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
det var det svaret jeg ville ha!:) har du prøvd? tror du skiva kan bli for varm eller tror du det blir 0 probelm?
Edited by Samatron
Du få jo lakk som skal tåle manifold temp så da bør den vel holde til et sett skiver, bremser vel ikke så mye :P
hva kan gå galt med litt lakk da ?? bare pass på att du ikke får lakk inni skrue å ventilasjons hull
takker. lakkerer de med svart lakk som tåler 650grader, tror d burde holde! men burde jeg holde lakken borte fra inni skiva. altså inni ventileringa?
Jeg lakket alt som ikke skulle bremses på, inni luftehullene også, gikk greit det. Nå ble jo ikke bremsen kjørt ekstremt da, men det så bra ut iallefall. Viktigste det :)
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
bare å lakkere det,varmebestandig lakk funker fint,bare pass på at alle flater er rene og gjerne putt skivene i ovnen etter lakkering for at lakken skal herde,varmebestandig lakk må somregel varmeherdes.det står sikkert på boksen... B)
