ARP?
Ovar
når det bygges en passe grom motor ....
brukes det ARP på alt ?
Fordeler ulemper?
Hvis det bygges grom nok bruker en gjennomgående bolter på toppen, ARP på rådene og på svinghjulet..
Passe grom så bruker man vel ARP på toppen også, da er det gjengene i blokka som er det svake leddet.
Grunnen til at man bruker "et par tusen" på arp bolter er at det ikke er mye i det hele tatt med tanke på hva en "bygd" motor koster.
Arp vet man funker, mens det kan være kvalitets forskjell på std 12,9 bolter.
Studs "stresser" også gjengene i blokka mindre.
Wingedude ? du som har innside info!
Har vel egentlig ikke så mye nei, har brukt 12,9 bolter endel ganger da jeg synes ARP blir litt i dyreste laget, bare fordi man skal bytte toppakning, 12,9 boltene kan man jo bruker om og om igjen.
Skal du gå for litt mere enn de std 300-400 hk, så er det selvsagt greit med ARP.
Har ikke noe mål osv hvis det var det du tenkte på.
