Guest Energy Posted June 29, 2004 Posted June 29, 2004 heisann, jeg tenger noen tips om hva som kan være galt når bilen små nykker under akselerasjon.. jeg har mistake om at det kan være kommet olje inn i fordeleren, skiftet topp lokk da jeg merket at det var litt olje inni, er dette noe problem noen kjenner til?? evnt. noen tips hva jeg kan gjøre uten om å kjøpe ny?? for den var LITT dyr
RsTurbo Posted June 29, 2004 Posted June 29, 2004 Hvis du er plaget med olje i fordelerlokket så må du bytte gummiringen som står på akslingen til fordeleren, Ford selger disse stykkvis og er enkle å skifte. Ang rykking så kan det være mye, men ville ha sjekket\skiftet plugger\pluggled først. 88' Escort Rs Turbo 86' Escort Rs Turbo -x- I couldn't repair my brakes, so I made the horn louder.
RsTurboTaule Posted June 29, 2004 Posted June 29, 2004 prøv å sjekk alle turboslanger for lekkasjer og prøv og kjør uten den svarte jetronic boksen .(lokalisert under vindusviskerne på høyre side 88 Escort RSTurbo
