Hei.
Har en kompis som er eier av en 92-Scorpio 2.0 DOCH. Med ca 117000km. Han skulle skifte olje på denne her i forrige uke. Hadde kjøpt en 5L kanne med Omega 907 motorrens. Starta opp motoren og lot den bli god og varm, og der etter tilsatte han 4,5 dl 907. Dette skal være på motoren i 10min kun på tomgang. Fruen hans ropte på han at det var en telefon inne til han, så han gikk inn for å ta den. Da han kom ut hadde hun tatt bilen å kjørt på butikken en snar tur. Uten å vite om at han hadde hatt på dette stoffet som ikke skulle kjøres med! Hun var borte i ca 3 kvarter, og da hun kom tilbake var det en stygg lyd av motoren, høres ut som veiv lager lyd når du ruser den. Hva kan ha skjedd, og skal det ikke mer til? Noen som kjenner til dette rensestoffet som kan fortelle mer? :o
Skal jo ta med seg avleiringene i oljekanalene ut ved oljeavtapping. Så da har det vel løsnet noe gammelt grums i kanalen, og blitt med rundt til det har satt seg fast eller blokket et annet sted. Skummel greie slik oljeflush på boks.
FCN Vålerbanen 6-7 juni 2025 (Del1)
FCN Vålerbanen 22-23 august 2025 (Del2)
FCN på ? september.
Slike stoffer skal som regel brukes en meget kort stund, da disse har ekstreme rense-egenskaper. All dritten den løsner kan i værste fall tette oljekanaler eller sila til sumprøret og da er ikke veien til motorhavari lang :(
Huff huff..Høres ikke bra ut. Men med tanke på at denne bilen har lav km, og er fulgt opp med oljeskift på hver interval og ellers godt vedlikehold så har vel ikke det noe si på at det har løsnet avleiring/grums, kan vel være det i den motoren uansett? :-(
som du skerv selv kun tomgang i 10 min , denne er jo laget til å rense motor ikke opprettholde smørefilm
på lager under kjøretur :( sånne stoffer bør blandes ut med for eks halvparten motor olje hvis mulig
vet ikke hva som står på denne kannen da .men kameraten din har tydeligvis laget seg en helt unødvendig
motoroverhaling :wacko:
bør bare bytte veiv ,lager, pumpe. osv eller bytte motor
Den skal ikke brukes rein, så ta tror jeg han får skylde seg sjøl, evt den som solgte han guffa, vi bruker stortsett bare en boks når vi har bruk omega-flushen, og dette settes også kunden til å kjøre en dag med hvis man tror motoren er ille innvendig.
Guest oldfordsneverdie
som sagt.denne skal jo blandes i olja,ikke tappe all olja og kjøre kun på rens.det er dømt til å galt.er nok gjort skade fra det sekundet han starta den opp.
Guest Waterwolf
Hvor står det? hvor står det at han tappet ut all olja og bare kjørte på rens?
står at han kjøpte en 5L kanne og fyldte på 4,5dl
Takk Waterwolf. Bra at noen følger med i timene.
