Kan du trafikkreglene ?
Guest Sonic_N
Guest mazdafun
:P
Du fikk 37 av totalt 39 poeng
Du har svært god oversikt over trafikkreglene og kan vurdere å søke jobb ved en trafikkskole!
:P
Guest Sonic_N
Her er det noen flere små tester.....
Kan du trafikkskiltene ?
Finn ut om du er nabolagets skiltkonge eller om det er på tide å sende førerkortet i retur.
Testen finner du her.
Jeg selv fikk 33 av 40 riktige.. :mellow:
Er du en råner ?
Ta testen her
Jeg fikk 36 av 38 poeng på rånertesten. "Gratulerer! Hver kveld er for deg en fest - en vaskeekte råner som du er. Antakelig lukter det ikke bare Wonderbaum av bilen din, det lukter nok det av deg også"
Veien til førerkortet
Testen er utarbeidet av DinSide i samarbeid med Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Prøven inneholder 45 spørsmål med tilsammen 186 svaralternativer. Test deg selv, og se om du ville klart teoriprøven til førerkort klasse B.
Ta testen her
Er du en sportsbilekspert ?
Kjenner du igjen en sportsbil når du ser den?
Ta testen her
Er du en bilkjenner?
Ta testen her
Er du en bilbølle?
"Vi ser stadig mer aggresiv kjøring"..sier UP.
Ta testen her
Jeg har ikke tatt alle testene ennda..men jeg slenger inn med resultater så fort jeg er ferdig :)
Alle testene er funnet på DinSide.no
Edited by Sonic_N
Guest Erik Braseth
skilttest: 32/40 "bra" (mye slurvefeil, sjekket fasit etterpå)
rånertest: 19/38 "Du har sterke tilbyeligheter til å bli en råner."
teoriprøvetesten ga jeg opp da de spør om f.eks "hva vil DU gjøre hvis blabla" for så å gi deg fasitsvar. Hvordan i helvette kan de som laga teoriprøven vite hva JEG vil gjøre når jeg parkerer i bakke? Med automat setter jeg den i park og slipper bremsen. Med manuell setter jeg den bare i gir (1. eller R).
Og sportsbiltesten... "hvilken bil er raskest fra 0 til 100?" hva med å skrive årsmodell i det minste? For ikke å snakke om "Hva er rett om Chevrolet Corvette?" Siden de nevner 344hk og 483Nm som svaralternativer regner jeg med de snakker om en vanlig C5...
bilkjennertesten: "GRATULERER!!! Du er en bilkjenner." (fikk ingen poengsum?)
Bøllefrø.
Du fikk 34 av totalt 65 poeng
Du tar ikke nevneverdig hensyn til dine medtrafikanter. Likevel er du ennå ingen versting.
Hvis vi tar utgangspunkt i worst case scenario av min kjøring. Likevel hører det til sjeldenhetene
"Er du en bilbølle?
Du ligger på en landeveg med en fartsgrense som tillater 80 kilometer i timen. Til tross for at du faktisk har lov til å kjøre fortere, velger du å la speedometernålen hvile på 60-merket. Bak deg begynner det å danne seg kø. Hva gjør du?"
Det spørsmålet skulle hatt et svaralternativ til:
"Hvorfor skulle jeg kjøre 60 i 80-sonen?"
http://i.imgur.com/TGmL57L.jpg
"Er du en bilbølle?
helt rigtig, ikke god dem som lager testene nei, sikkert en gammal gubbe som lager dem :D
