OleK Posted September 27, 2006 Posted September 27, 2006 bilen min kommer fra italia og har ikke kjørelys orginalt. er det mulig å bare smekke i et kjørelysrele et sted slik at det funker eller må jeg strekke opp noen flere ledninger? Cosworth!
Samatron Posted September 27, 2006 Posted September 27, 2006 mulig jeg misforsto problemet ditt men.hvsi du henter styre strøm fra parklysa, bruker rele og legger opp ny hovedtrøm burde det gå ganske lett og smertefritt å få kjørelys. men da må du ha en av bryter så du kan ha parklys å spredere.
bige Posted September 27, 2006 Posted September 27, 2006 (edited) forsto jeg de på biltilsynet riktig er det ikke påbud om AUTOMATISK kjøre lys --- men kjøre lys .DVS det skal være tent to godkjente lys framover ved kjøring .................... Edited September 27, 2006 by bige
mr.cossie Posted September 27, 2006 Posted September 27, 2006 Skal du montere kjørelys ikke begynn og kødd med og legge opp selv... Blir noe tull der med noe. må ha en diode og greier-Enkleste er og stikke på f.eks hellanor og kjøpe ferdig rele med ledninger som er til dette.. følger med koblingskjema -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
Samatron Posted September 27, 2006 Posted September 27, 2006 (edited) hvor bor du? jeg fikser med rele på 5min..edit: ser nå at du bor i fredrikstad. men dette er veldig lettvint dette greier du veldig lett helt alene! Edited September 27, 2006 by Samatron
OleK Posted September 28, 2006 Author Posted September 28, 2006 jeg er fult klar over mulighetene ved å legge opp dette selv og det er ikke noe problem, men lurte på om det var en enkel og forholdsvis orginal løsning jeg kunne bruke uten et eget "oppsett". er snakk om automatiske kjørelys dette ja. har en tendens til å glemme å slå av nærlysa når jeg går i fra bilen, har gått bra hittil men det kommer sikkert en gang hvor jeg glemmer dette helt og kommer tilbake med strømtom bil er forøvrig like lett å glemme å sette på lysene når man er ute å kjører....og desto færre grunner snuten har til å stoppe meg, desto bedre er det Cosworth!
Tombra Posted September 28, 2006 Posted September 28, 2006 (edited) Slik er det på Escorten min også. Tror det bare mangler et rele, slik du beskriver Olek. Men jeg har en grei patent på det likevell CD-spilleren henter strøm fra lysene altså for å få på spilleren må parklys eller kjørelys være på :-) når jeg parkerer slår jeg av lys og spiller ved å slukke lysene:p Når jeg starter opp neste gang er det bare å smekke på lysene så spiller musikken igjen Edited September 28, 2006 by Tombra Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
bige Posted September 28, 2006 Posted September 28, 2006 (edited) enda enklere -ta ledningen som kun har strøm når tenn bryteren står i "run" . vrir du av og tar ut nøkkelen er lysene av . samme når starteren går er lysene av .. Edited September 28, 2006 by bige
OleK Posted September 28, 2006 Author Posted September 28, 2006 må da være noen som har koblet opp noe slikt orginalt? eller om noen som vet de har det hadde hatt en mulighet for å sjekke det opp for meg? Cosworth!
Bdt Posted September 28, 2006 Posted September 28, 2006 (edited) Print ut et skjema over kjøre lys på cossien så blir alt MYE enklere Ehh hvis du kan lese skjema da Edited September 28, 2006 by Bdt COS it`s WORTH it!
OleK Posted September 28, 2006 Author Posted September 28, 2006 er null stress å lese koblingsskjemaer. om jeg bare hadde hatt det... Cosworth!
bige Posted September 28, 2006 Posted September 28, 2006 http://www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm
