2,9 gasspjeldpotmeter (TPS)
Har en xr4x4 med 2,9 motor. TPSen er utslitt. Dvs: den føleren/potmeteret som sitter på gaspjeldet og registrerer hvor mye gass jeg gir. Ford klarer ikke skaffe deler til så gamle (-89mod!) ser det ut til. Har ikke på lager hverken i Norge, Sverige eller Tyskland hvertfall. Er det noen som har et tips om hvor jeg kan få tak i en slik? Og jeg vil ha en ny. Ikke brukt.
Jeg kjøpte for noen måneder siden nytt hos Ford i Bodø.. hadde til og med på lager.
edit: det nye har allerede fått ett "dødpunkt"... Er lite holdbare de der.
Edited by cthansen
00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)
87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)
88 Scorpio 2,4i bruksbil
de hadde noen på lager da jeg var å kjøpte en ny en på ford i drammen...der har de egentlig mye deler til de motorene...de gangene jeg har vært der så har de alltid hatt det jeg trenger, enten det er til motoren eller bilen.
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
Så. Pussig at de (Ford) ikke klarer å skaffe en til meg også da. Jeg får kanskje prøve en annen forhandler. Men, jeg har forstått det slik at dersom en del ikke kan skaffes fra lager på vanlig måte så blir det sendt en forespørsel til alle ford forhandlere i landet. Er 3mnd siden jeg bestilte nå... Sikkert vært enkere om det hadde vært BOSCH innsprut på bilen og ikke det sammensuriumet ford har kokt sammen selv. Bilen min passerte 400000km i sommer så det er sikkert ikke rart at tpsen begynner å bli rar...
Guest Erik Braseth
Er det flere forskjellige typer? Mener å huske det var snakk om det en gang
Den som sto på min bil var litt annerledes fysisk enn den nye, men ingen forskjell innvendig...
Kunne heller ikke skaffe TPS til 91 DOHCen min, men fikk beskjed om at jeg kunne bruke en Escort et eller anna potmeter, og at de kunne bestille det til meg. Hør med dem om dette om du ikke får tak i.
Guest Csepel
Den til DOHC går feil vei og går ikke. Min gamle har delenummer: 86 TF -9B 989 -AD . Siden delenummeret begynner med 86 kom vel denne delen i 1986 på 2,8 med EFI. Siden "cthansen" her fikk en ny som så annerledes ut utvendig kanskje den har et annet delenummer? Hadde selvsagt vært takknemlig om noen hadde orket å se etter...
Guest Jaegermeistern
hmm.. kanskje derfor min ikke funker helt.. da jeg hadde et potmeter som gikk feil vei.. så jeg tok å smelta hull i baksiden på den og tredde den på riktig vei :P hehe
Du kan kjøpe til nyere 2,9. Her er noen delenummer du kan prøve:
- Scorpio 1991-93 delenummer 6590860 eller Scorpio 1993-96 delenummer 6854780.
Det er nok den nyeste du må ha og da må du mest sannsynlig bytte om på to ledninger for å få den til å fungere, men det måler du deg til. :-)
- 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX
- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
Guest Csepel
Da skal jeg prøve det. Takker og bukker!
