Turbonetics 480hk
Guest Hovden Racing
Det mener jeg varierer litt ettersom hvor gammel den er
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Som topic sier, hva heter 480hk netics turboen?
Turboen som omtales som "480 hk" turboen har en kompressor som heter T04E trim 50. Nå leverer også Turboenteics en nyere utgave som heter Trim 50 super. Denne har samme maks luftmengde, men den trives bedre mer høye ladetrykk og lader effektivt og greit 2,6 BAR mot maks 2,2 for den vanlige T04 E trim 50.
Turbodelen består vanligvis av ett steg III hjul, og A/R 0,63 turbinhus, selv om du kan velge både steg V eller T4 om du vil, i forskjellige A/R forhold.
Du kan også velge om du vil ha vanlige lagre eller kulelagre i senterdelern, med eller uten vannavkjøling.
De fleste har nok den gamle T04E trim 50, steg III A/R 0.63, 360 vanlig lagring uten vannavkjøling liggende på lager.
"One size fits nobody" :lol:
Guest Hovden Racing
bytta 82 huset til 63 for at den skal komme tidligere.
skal bremse en gang til med 82 huset,da skulle jens love 540...
på en 480hk turbo? hvorfor kalles den 480 viss den greier mere? Er det ikke en sånn turbo som sitter på Ulven også da? Den var jo 508..
Guest Hovden Racing
i utgangspunktet var min en 600hk turbo e60.
men jeg satte på 63 eksoshus,
er jo bare størelsen på eksoshuset som skiller disse 3 turboene
å ****.. samma turboen asså?
du har fortsatt ikke en e 50 turbo ronny :D men en e 60 med 63 eksos hus.. men har ikke du 72 eksos hus a ?
Nei det er ikke kun eksos husene som er forkjell.. jeg som solgte deg turboen og har da solgt bøtter og spann av de tre forkjellige netics turboene og alle tre (2) modellene har forkjellige luft hus og eksos hus
e42 e 50 e 60 lufthus på følgende moddeller 420 480 600
eksos hus er 63 63 og 82
ikke att det er noe å krangle om liksom,,,
Edited by Syvers
