Sierra og Scorpio
Miguel_
Guest rask-drosje
Hello..:P
Noen som har peiling på om forr og bakstilling samt drivverk fra Scorpio går om Sierra ?
Hadde vert gøy me 5 bolt sirkel..:D
Mikael
Det er bolt on bak med mindre du skal ha på stabstaget da må det lages noen braketter. Forran skal det også gå har jeg hørt men har ikke fått det bekreftet.
Guest rask-drosje
Hørte no snakk om at sporvidden er forskjellig, å dermed bærarmene bak. Ellers likt, men hvis du vet noe annet, så gir jeg meg på den.
Stemmer det att sporvidden på de med skivebremser er breiere. Alle med skiver har samme sporvidde.
Guest rask-drosje
Som nevnt i tidliger topic så er det to forskjellg differ på scorpio, akkurat som på cossi. Både 7" og 7,5".
7" har opptil 3,92 utv og 7,5" har opptil 4,27. :D
Guest KaFarske
alle scorpioer har skiver bak...
etter det jeg har hørt passer det rett over, men jeg har aldri gjot eller sett det gjort så jeg vet ikke..
det passer. jeg skal ha det, grunnet utvalg av felger. uansett så har jeg hørt snakk om at alle scorpio har 7,5" diff ?
-04 Dodge Ram 3500 CUMMINS trekkvogn :)
-85 Sierra 2,0 lat cosworth drift-spec
-80 Escort mk2 2 liter
-88 Corolla AE86 drift-spec
-65 Chevy Chevelle v8
-77 Chevy Caprice v8
Guest JvhCossie
Titta litt på dette igår... Ser ut som om bærearma på Scorpio'n er ca 1 cm "spaca" ut .... ute ved nava...
Men nava er jo bare 4 skruer og drivaksel da... så det må væe lettere å bruke bærearmen som sitter der og bare slenge over dem... samme med spindler foran... :)
  • 4 months later...
Guest sierra2.9i
hallo...har sotte scorpio understell på min sierra...
bake er d bære å sette rett over..men stabstage passer ikke..må lage nye fester..
så er d breier innfestning til demperene nede i bærebrua så cossi demper passer rett inn..
men framme passer d ikje rett over...jeg måtte dreie av spindeln nån mm før å få inn i lagerhuset..
før kunne ikke bruka hele huset fra scorpio før d var en del kjukkere demper på den enn på sierra...håper dette hjeler..
  • 2 months later...
