Miguel_ Posted September 23, 2006 Posted September 23, 2006 (edited) Hello.. Noen som har peiling på om forr og bakstilling samt drivverk fra Scorpio går om Sierra ?Hadde vert gøy me 5 bolt sirkel og skivebrems på Sierran.. Mikael Edited September 24, 2006 by Miguel_ Sierra 2.0iS
Guest rask-drosje Posted September 23, 2006 Posted September 23, 2006 Hello.. Noen som har peiling på om forr og bakstilling samt drivverk fra Scorpio går om Sierra ?Hadde vert gøy me 5 bolt sirkel.. Mikael Det er bolt on bak med mindre du skal ha på stabstaget da må det lages noen braketter. Forran skal det også gå har jeg hørt men har ikke fått det bekreftet.
351RS Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 Hørte no snakk om at sporvidden er forskjellig, å dermed bærarmene bak. Ellers likt, men hvis du vet noe annet, så gir jeg meg på den. Min prosjekttråd: http://www.fordclubn...hetsprosjektet/
Bushwalka Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 bolt on, så nær som stabstag bak -04 Dodge Ram 3500 CUMMINS trekkvogn -85 Sierra 2,0 lat cosworth drift-spec-80 Escort mk2 2 liter-88 Corolla AE86 drift-spec-65 Chevy Chevelle v8-77 Chevy Caprice v8
Guest rask-drosje Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 Hørte no snakk om at sporvidden er forskjellig, å dermed bærarmene bak. Ellers likt, men hvis du vet noe annet, så gir jeg meg på den. Stemmer det att sporvidden på de med skivebremser er breiere. Alle med skiver har samme sporvidde.
Guest rask-drosje Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 Som nevnt i tidliger topic så er det to forskjellg differ på scorpio, akkurat som på cossi. Både 7" og 7,5".7" har opptil 3,92 utv og 7,5" har opptil 4,27.
Guest KaFarske Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 Stemmer det att sporvidden på de med skivebremser er breiere. Alle med skiver har samme sporvidde. alle scorpioer har skiver bak... etter det jeg har hørt passer det rett over, men jeg har aldri gjot eller sett det gjort så jeg vet ikke..
cosworth540 Posted September 24, 2006 Posted September 24, 2006 alle scorpioer har skiver bak... etter det jeg har hørt passer det rett over, men jeg har aldri gjot eller sett det gjort så jeg vet ikke.. passer rett over.jeg har Scorpio Cosworth bakstilling på min Sierra Cosworth.
Miguel_ Posted September 24, 2006 Author Posted September 24, 2006 Er vell bare å prøve da.. Sierra 2.0iS
Bushwalka Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 det passer. jeg skal ha det, grunnet utvalg av felger. uansett så har jeg hørt snakk om at alle scorpio har 7,5" diff ? -04 Dodge Ram 3500 CUMMINS trekkvogn -85 Sierra 2,0 lat cosworth drift-spec-80 Escort mk2 2 liter-88 Corolla AE86 drift-spec-65 Chevy Chevelle v8-77 Chevy Caprice v8
351RS Posted September 25, 2006 Posted September 25, 2006 Stemmer det att sporvidden på de med skivebremser er breiere. Alle med skiver har samme sporvidde. Høres logisk ut. Min prosjekttråd: http://www.fordclubn...hetsprosjektet/
Miguel_ Posted September 26, 2006 Author Posted September 26, 2006 (edited) Men anyways.. Hvilke dempere skal jeg eventuelt bruke hvis jeg skulle hatt Scorpio bakstilling på Sierra..? Scorpio eller Sierra ? Edited September 26, 2006 by Miguel_ Sierra 2.0iS
Miguel_ Posted September 27, 2006 Author Posted September 27, 2006 (edited) BushWalka - Let me know hvordan d gikk da..? Edited September 27, 2006 by Miguel_ Sierra 2.0iS
Guest JvhCossie Posted September 28, 2006 Posted September 28, 2006 Titta litt på dette igår... Ser ut som om bærearma på Scorpio'n er ca 1 cm "spaca" ut .... ute ved nava... Men nava er jo bare 4 skruer og drivaksel da... så det må væe lettere å bruke bærearmen som sitter der og bare slenge over dem... samme med spindler foran...
Guest twoface Posted February 1, 2007 Posted February 1, 2007 konklusjon blir da at understellet passer over (bolt on) med unntak av stabstag???
Guest sierra2.9i Posted February 1, 2007 Posted February 1, 2007 hallo...har sotte scorpio understell på min sierra... bake er d bære å sette rett over..men stabstage passer ikke..må lage nye fester..så er d breier innfestning til demperene nede i bærebrua så cossi demper passer rett inn.. men framme passer d ikje rett over...jeg måtte dreie av spindeln nån mm før å få inn i lagerhuset..før kunne ikke bruka hele huset fra scorpio før d var en del kjukkere demper på den enn på sierra...håper dette hjeler..
CalnoR Posted April 18, 2007 Posted April 18, 2007 hvis jeg tar bakstillinga fra scorpio stv og setter på en sierra stv vil stabstaget passe da?
