RS 500 ic selges!
Guest maxgets
Guest Ford-Babe
Hei, er det du som selger slike på autodb også?? står Jessheim,
ser samme cooler står aventert til 2500kr om du søker på rs500 på sierra og deler på autodb,er disse dine?
det selges også alu radiator til 2500kr ser j. de ser fine ut :)
Guest maxgets
50mm tykkt er registeret.
Ikke jeg som selger på autodb nei =)
Men kan få fatt på alu radiator også =)
Bare å si ifra om noen vil ha.
Guest Ford-Babe
kan bli berdre med litt retting av røra :)
noen som har testet ut disse ic?? mot pace eller andre typer,
er det ok cooler? til prisen allså,
de selger de for 1800 i usa. +toll og mva da. 2500 el noe,
xs power. 45mm reg, men selve lengden på bredden ser da større ut.
er dette noe som tar igjen de 5mm til 50mm pace.?
sykt etterspørsel etter en unnskyld utrykke...forbanna intercooler..skulle tro dette var gi bort pris.man får ofte det man betaler for.men for all del..den så helt grei ut.bortsett fra at den ser vanvittig smal ut.. hva med register tykkelsen..og skal man ha coolere så er vel di kjente merkene best.når det gjelder ren kjøleeffekt..trykkfall..og finish.
men lykke te me salg:)
Edited by lowman
Guest Larsern
Du som lager de asså?
Ingen grunn til å bli smart...
Røra inn på cooler har mongo vinkel, endetankene er for brede for lykteplata, innfesting mot rammevanger feil slik at den krasjer mot radiator, og den er veldig tung.
Når man først har fått moddet den slik at den går inn er cooleren faktisk ganske bra. Litt smalt register, men når overflaten er så stor blir det bra kapasitet likevel. Fungerer MYE bedre enn pace sin "luftballong".
I følge dataloggen ble innsugsluften 17grader med 7-8 grader utetemp og hard kjøring etter vei.
Har ikke målt trykkfall.
er det ikke bare å modde røra så passer den da ? el mener dy at bredden er for lang oxo ?
Guest
