Cossieman Posted September 19, 2006 Share Posted September 19, 2006 -Blokk fra rst- elbow ( 90 gradern)-downpipePm eller her.. Steffen Her skal det stå noe.. og det gjør det. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossieman Posted September 19, 2006 Author Share Posted September 19, 2006 back on top again:D Her skal det stå noe.. og det gjør det. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hår ball Posted September 19, 2006 Share Posted September 19, 2006 har elbow, og muligens down pipe.. bruk ei vanlig 1,6 blokk da? har du planer om MS så bruk ei efi blokk, sparer deg for en god del prakk.. må bare sveise retur i panna i stede.. innmaten er jo så si same shit, bortsett fra stemplene.. kjøp deg 0,5 over dim mahle fra www.cosworth.info.. 225 pund eller hva d er for 4stk, med ringer og bolter.. og du har en GOOOD motor, de fleste brukte rst delene på markede er ikke bytta ut uten grunn Link to comment Share on other sites More sharing options...
clinton Posted September 19, 2006 Share Posted September 19, 2006 jeg har elbow og down pipe også.skal ha bilen inn på go kjenning i oktober,så hvis mongoosen går igjenom kan du få kjøpe det billig av meg. 89- 2wd cosworth ( 287hk/409 @ 0.9bar ) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cossieman Posted September 19, 2006 Author Share Posted September 19, 2006 bare gi meg lyd med engang dere kan:D jeg kjøper:D Her skal det stå noe.. og det gjør det. Link to comment Share on other sites More sharing options...
