Skal tone rutene på en 17m 69mod. så lurer jeg på om noen hær inne har erfaring med solfilm fra cd cardic som f.eks Bilxtra er forhandler av? Hvordan er den å arbeide me, kvalitet, holdbarhet, og visuelt resultat?
skal montere på siderutene bake som ikke er sveiving, men sånn at man dytter ut ruta i bakant, veit ikke va det heter. de rutene skal jeg ta ut. skal også tone bakruta.
Guest Kristian
Har selv prøvd meg på slik CD cardic film, å min erfaring er at den er grei å legge på, men ikke å krympe...
samtidig som den blir forbanna fort ripette, både under pålegging og ved bruk...
Har selv begynt å bruke film fra Sun guard, dette er en såkalt "proff - film", og kan kryppes til passform, og slike ting...
Blir heller ikke ripete ved bruk, såsant vinduslister er reine, og ikke fulle av grus...
råd om montering motas med takk, har hørt at mann bør bruke en myk skrape, og ikke den som følger med. varmluftpistol skal vell også hjelpe på me å få ut luftbobler. bør jeg bruke kun vann eller såpevann?
Følger jo me bruksanvisning, men er jo ikke bestandig det mest fornuftige som står dær.
mens vi snakker om solfilm. vet det finnes en 3M solfilm som tåler varmetrådene i bakruta?? den legges på med varmepistol mener jeg. noen som vet hvor jeg kan få tak i det?
94 mod RockFord Escort 1,8 si sport stv Fennecen Edition / Focus 2011 Titanium stv
har biltema sin avogpå film til 50kr på min bakrute, har ikke sluppet pga varmetrådene enda ;)
hmm ser man det ja...
du bruker varmetrådene mye om vinteren??
bruker dem hver dag, det negative er at den ikke har lim, og kan løsne i kantene, men har den på alle vinduene mine bak, og den henger på siderutene, og har sluppet litt på bakruten, det er fordi eg ikke har vasket godt nog, og at hattehyllen stod i..
Guest Waterwolf
viste ikke at filmen hadde noe innvirkning på noen typer film jeg
:blink:
forsegle kantene med blank neglelakk så løser du det problemet! ;)
hehe
mente at jeg ikke viste at varmetrådene hadde innvirkning på filmen!!
er ikke alle filmer som tåler varmen fra trådene....de slipper og kan vrir seg :wacko:
Den filmen du snakker om, syns jeg, er helt grei. Bruk MASSE såpevann overalt. Jeg har brukt den skrapa som følger med, går helt fint det.. Og igjen, bruk MASSE såpevann...
[-] 98 BMW 520 IA
[x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt
[x] 85 Nissan Micra 1.0
en dråpe zalo er sånn passe , IKKE ein sprut , blir bare ****** når du skal dra ut vannet
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
jeg bruker et lag bomull utenpå en gummiskrape som også er kjøpt på bilxtra. F.eks en bit fra en gammel t-skjorte el no...
Fungerer veldig bra, da unngår du riper i filmen når du skal stryke ut vannet... :)
ikke bruke såpevann... ett h****** å få alt ut, vaske med tynner og avispapir, så reintvann og avispapir, der etter kruk kun reint vann, har alltid funket hos meg..
  • 2 months later...
Guest slow Escort
Har selv brukt biltemas Sotfilm på alle rutene mine (bakruta og siderutene bak) og den funka helt greitt.
jeg hjalp en kamerat og sote hans ruter og han hadde kjøpt bilxtra sotfilm og den var mye "stivere" og jobbe med og det blei masse riper <_<
Hei alle sammen.
Først, 3M solfil har jeg prøvd å få tak på tidligere, men den er ikke for salg til privat bruk har jeg fått som svar av importøren.
Så!
Bilextra sin solfilm er grei, men det finnes en billig film som er bedre, og det er Thorsjov sin, SOLUX window film. Denne har bra kvalitet og reiper ikke så lett. Den kan krympes, men er ikke å anbefale. Det er ikke noe problem å legge denne filmen oppå varmetråder. Har gjort det selv. Og har tatt den av igjen uten problemer.
Tips for montering. Bruk masse vann med salo i. Bruk en tapet sparkel som du kjøper på male forettning, og legg poleringspappir oppå filmen mellom skrape og film. Da blir det ingen riper når du legger på.
1. Start med å feste filemn grovt i bunn
2. Smell den grovt på hele ruta
3. Rull ruta litt ned og jobb deg nedover.
4. Da er det bare å begynne å bearbeide.
5. Dra fra midten og ut, ikke vær hardhentd, filmen skal legge seg lett.
6. Husk at har du en liten boble stripe på ene siden kan det hende at denne må dras ut ved å frakte den tvers over ruta.
Lykke til!
Legger ved bilde av mondeoen min, den har 35% toning av filmen jeg nevnte over, den har sotti der i 2år og 6 måneder på bilder og er fortsatt så si ripefri.
