Kjøpt ny sierra, sviver nesten ikke
Hei å hå! Jeg kjøpte meg ny sierra 2,0 GL 87 mod automatgir her om dagen, så er det en feil på den, den sviver nesten ikke på tomgang å den bruker sinnsykt med bensin ca 2 liter på mila :blink: noen som vet hva som kan være feil? Den er forresten syykt dau 150 km/h er toppfart :blink: :blink:
nesten alltid problemer med forgasseren på disse bilene.
sikkert weber gasser på den, isåfall riv den ut
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
Jepp det er weber, noen forslag til hvilken forgasser jeg kan bruke? Takker for alle svar.
jeg hadde ikke kjørt med gasser idet hele tatt jeg råder deg til å bygge om til I :)
Present :
Past :
Er ikke det vanskelig da? Er ikke så veldig god til å skru på sånt :P
nei er ikke det, det du trenger er et innsug ledningsnett og hjerne bensin pumpe og diverse, helst en I topp også men det går uten også
Present :
Past :
Tror ikke jeg orker å bygge om, jeg kjøpte bilen egentlig bare for vinterkjøring :P Det hadde bare vært greit å få den til å svive litt finere å bruke litt mindre bensin.
weber gassern er jo det beste som er.. og det er ikke noe weber gasser i en 87 mod.. da denne er elektronisk osv..
skaff deg ett innsug og gasser fra en gammel taunus eller escort mk2.. så skal du kjenne att bilen går mye bedre og mindre forbruk... ;)
Får se om jeg ikke får ordna noe. Takker for svar folkens! :)
kan få kjøpt gasser som er ok :) av meg :)
Jepp da var det motorhavari i dag :angry: , var ute å kjørte en tur så plutselig blei den utrolig dau, den gikk sånn 30-40 km/h en liten stund før den stoppet, når jeg gikk ut for å kikke så var det olje utover hele motor rommet :blink: å da var det ikke liv lenger. Så nå skal jeg kjøpe en ohc gasser motor av en kamerat for 800.- Så da blir det nok bra :)
