SierraCos2wd Posted September 17, 2006 Posted September 17, 2006 Har en Sierra Cos 4x4 der kjøleviftene ikke starter automatisk. Har sjekket sikringen og den er hel. Men jeg finner ikke relèet. Hvor sitter det? Har skiftet føler på radiator. Vart ikke bedre da eller. Har lagt opp til egen bryter inne i bilen nå men jeg synes det for mye å sitte å passe på hele tiden. Noen som har noe tips? Mvh Tom Andre
fordcosworth Posted September 17, 2006 Posted September 17, 2006 releet sitter i sikringsboksen, hører dette klikker når du kortslutter føleren. Kan evt finne ut hvilket for deg senere i dag. Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
WingDude Posted September 17, 2006 Posted September 17, 2006 Har lagt opp til egen bryter inne i bilen nå men jeg synes det for mye å sitte å passe på hele tiden.Har du koblet opp dette selv, hvis så, hvordan ?
SierraCos2wd Posted September 17, 2006 Author Posted September 17, 2006 Koblet meg inn på den blå ledningen ned på vifta. Så via bryter og til pluss. Med sikring osv.
WingDude Posted September 17, 2006 Posted September 17, 2006 Koblet meg inn på den blå ledningen ned på vifta. Så via bryter og til pluss. Med sikring osv.Den riktige måten er å koble den extra bryteren paralellt med temp.bryteren i radiatoren, da funker den som normalt, samtidig som du kan overstyre den med din egen bryter. Kan du ha gjort neo galt da du kobla opp, eller funka ikke viftene slik de skulle før du kobla opp bryteren heller ?
SierraCos2wd Posted September 18, 2006 Author Posted September 18, 2006 De virket ikke før jeg koble opp med egen bryter nei. Skulle gjerne ha vist hvor det relèet sitter.
WingDude Posted September 18, 2006 Posted September 18, 2006 Regner med releet sitter oppunder ved hanskerommet, der de fleste andre sitter, men tør ikke si eksakt hvilket det er.
fordcosworth Posted September 18, 2006 Posted September 18, 2006 Releet sitter i sikringsboksen skal sjekke hvilket det er senere i dag. Hører helt tydelig hvilket det er når jeg overstyrer det. Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
SierraCos2wd Posted September 18, 2006 Author Posted September 18, 2006 Det hadde vært fint fordcosworth
SierraCos2wd Posted September 18, 2006 Author Posted September 18, 2006 Noen som vet hvor relèet sitter? Hadde vært supert om noen kunne si meg det
mr.cossie Posted September 18, 2006 Posted September 18, 2006 har du ikke instruksjons bok på den bilen din eller? -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
armani Posted September 19, 2006 Posted September 19, 2006 har akkuratt samma problem med min. hvilket relé er det? 2wd sierra cosworth
SierraCos2wd Posted September 19, 2006 Author Posted September 19, 2006 Er det virkelig ingen som vet hvor det relèet sitter?
Guest xr4is Posted September 19, 2006 Posted September 19, 2006 Kanskje dere finner noe her inne: http://www.siipicossu.com/manuaaleja/manuaalit.htm stian
SierraCos2wd Posted September 20, 2006 Author Posted September 20, 2006 Finner ikke noe der ?Eller er jeg blind?
mr escorth Posted September 22, 2006 Posted September 22, 2006 skjekk v batteriet der pleie det ligge på sierra cosw, men det er sikkert kontakten nede på radiatoren som er grunnen til det ikke funker, skjekk om det er grønt av irr på kontaktene
mr.cossie Posted September 22, 2006 Posted September 22, 2006 skjekk v batteriet der pleie det ligge på sierra cosw, men det er sikkert kontakten nede på radiatoren som er grunnen til det ikke funker, skjekk om det er grønt av irr på kontaktene ikke mange sir cossie som har rele ved batteri!.. og hvis det er er det kun motorstyrings rele. eller b.pumpe rele.(vingebil.). Mener rele til vifte sitter innibil jeg. under dash på passasjer side.. -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no
fordcosworth Posted September 23, 2006 Posted September 23, 2006 På min 2wd cossie er det det ene av de 2store gule releene i sikringsboksen. Rele nr XI Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
