Hjelp! Bremsepumpa starter ikke!
Guest M.E
Hei
Bremsepumpa starter ikke, dvs sykt harde bremser. Ingen sikringer er gått, rele funker, men det får ikke noe signal. Har lagt over en "jumper" på relekontakta, så vet at pumpa funker som den skal. Har også sjekket at rele funker utenfor nettet.
Hva kan være feil?.. Regner med at det sitter en trykkføler iforbindelse med pumpa. men vet ikke hvem av pluggene det er .. Kan noen forklare? evt bilde..
Ingen feilmeldinger på abs ellers, så den skulle virke..
Håper noen kan hjelpe..
Morten
Hei ja..
Vet at det er rele under hanskerommet.. Nå har det seg sånn at det var dårlig kontakt, så nå går pumpa, men det bygges ikke opp noe trykk (pumpa bare går og går)..
Noen forslag?.. Ender vel med å bytte hele pumpa med abs tenker jeg..
Morten
Hei
Har fått tak i komplett med abs. Er det mulig å bytte bare pumpedelen, eller må jeg bytte alt sammen med abs... Hva er enklest?
Morten
Edited by M.E
Endelig bremser!
En eller annen forrige eier har nok fylt på noe annet enn bremsevæske.. Hele abs enheten var full av seig guffe. Tømte væskebeholderen, og i bunnene var det 3 cm med "pasta".. Bytta hele greia og skifta væske, nå er alt i orden!
Morten
eldgammel bremseværske kalles dette, eller benyttet to forskjellige væsker som ikke går om hverandre..
Mulig det var to forskjellige typer. Det som var på tanken var blått. Nå er all væska bytta og alt i skjønneste orden.. Forrige eier hadde ikke fyllt på noe.. (bare kjørt med steinharde bremser).. Så det er gjort i Tyskland..
Morten
