Alu. foringer til bakstillinga..
Fakeworth
Jeg har lagd opp noen sett med aluminiums foringer til bakstilllinga (De to store foringene) om noen er interisert.. De er cnc maskinerte og godt utprøvd av både meg og en haug med kompis'r.. :D
Jeg vil ihvertfall si det er et veldig godt alternativ til poly foringer.. 10 ganger så lett å montere ihvertfall.. Du slipper å ta ned hele bærebrua bak da foringene er todelte og slipper å bruke presse.. Bare å bruke drill'n på de gamle og legge disse på plass, så er det gjort.. Og litt billigere til og med.. :P
650kr pr sett
Pm
Mwiger@broadpark.no
98419941
Edited by Fakeworth
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Hvordan påvirker de komforten? Dumt spm. kanskje, men det er mye brostein i bergen...
-2013 Ford Focus 1,6i EcoBoost (150hk)
x-Ford Mondeo MKII + MKIII, 2x Scorpio, Escort
-Ford Anglia 105E
-Ford Escort MKII (Bilcross)
-Ford Escort MKII (prosjekt)
Du vil nok ikke merke de på brostein.. Det eneste er at man får litt summing fra bakaksel'n.. De orginal foringene er jo ikke noe dempere heller på en måte da..
Har et sett av dei der å de såg ikke mye bra ut der dei hadde vert monter. grapsa styringen som står i kararosoriet.
på bokmål blir det ???
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
RHeskja:De foringene du har er det jeg som har laget for pål en gang,var nok de første jeg lagde tror jeg.Har aldri fått negativ tilbakemelding før nå,hva mener du med at det ikke ser bra ut?
Har selv kjørt med disse foringene i lang tid,men kan ikke se noe problem.
har aldri bytta sånne foringer , har du en bilde serie som viser hvordan dette gjøres ??
Kan sikkert stemme bra det Racing.. Jeg kopierte de her av Morten lehrdal for en stund siden, så de stammer sikkert fra deg før det.. Jeg snakka med Jens om de også for en stund tilbake, det er visst noe alla det de brukte på bane Rs500'ene..
Dessuten er ikke det bilde der 100% oppdatert.. Jeg har gjort de om litt etterhvert som jeg har laget noen av de.. Tipper de fleste som har de her mangler utsparringa rundt tappen på de.. (Se nytt bilde) Det kommer jo et tapp ut ifra karosseriet, som den typen du har sikkert ligger og rir på.. Da vil den kansje skade litt på styringa i karosseriet. Det vil ikke de her gjøre.. Samme med den lille plate overlappinga som ender på vangen hvor disse skal ligge på.. Jeg har også fjernet litt så det er plass til den..
Edited by Fakeworth
Kjapt forklart, så setter du bilen på to bukker bak.. Setter jekken på diff,n for å holde bakstillinga oppe, Skru av de to 17mm boltene som holder plata under foringa fast.. Så den 19mm'n som går tvers gjennom foringa og plata.. Gjenta på motsatt side og senk bakstillinga litt ned med jekken.. Så pleier jeg bare å bruke en drill med feks 10mm bor og borre meg rundt den hylsa som sitter i orginal foringa, når du har borra vekk endel, så er det bare å bikke restene ut med en skrutrekker.. Så pleier jeg å smøre inn alu. foringene med litt kobberfett, for så å legge overdelen av foringa nedi hullet i bærebrua, og underdelen trer du på den lange 19mm bolten, jekker opp bakstillinga igjen og skrur alt opp igjen..
Eneste som kan være litt problem er stort sett at om bilen din har gått 300000km og er "litt små rusten" som mange sierra'er er om dagen, så hender det at den hylsa som går gjennom foringa har rusta litt fast oppe i karrosseriet.. Da må du bare bruke et spett for å bende ned bakstillinga etter du har fjerna "skålene" på begge sider.. Da pleier hylsa å løsne fra foringa og stå igjen i karosseriet.. Så da er det bare å guffe på med litt rustløser, også pleier jeg å ta en wisegrip tang og "skru" den litt rundt, så løsner den alltid..
Håper du fikk en grei forklaring på det da ihvertfall ;)
Edited by Fakeworth
jo forklaringa er knall bra , må vell investere meg i et sett sånne tipper jeg
ribba en sierra i går , den hadde gått ca 300tkmmen så ikke nå til de hylsene du snakka om ???
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=21124
der ser du hvorfor den ble ribba da :P
Hehe, ikkse rart det da nei.. :P Men da satt sikkert hylsene fast i foringa da.. Det er ikke alltid det.. :)
  • 4 weeks later...
Opp
Da gikk det visst tre sett til krøder'n så er tom for nå.. Kan få laget opp flere om ønsket, men lager kun om det er flere som ønsker.. Legger jo ut en god del penger når jeg får de laget både for arbeid og matrealer..
Guest
