Guest a21 Posted September 6, 2006 Posted September 6, 2006 Hei! Noen som har tips til hvordan finne feilen med min escort. Temperaturmåleren virker ikke, null utslag.Det er en 1.8 liter zetec.Håper noen har forslag
Guest a21 Posted September 7, 2006 Posted September 7, 2006 prøve å bytte temp føleren kanskje?Nei, har ikke prøvd det. Da må jeg evt. kjøpe en. Lurte påå om det gikk an å måle seg fram til hvor feilen er, om det er føler, måler osv.
Anders_K Posted September 7, 2006 Posted September 7, 2006 Blien din er forresten en mk6... termostaten eller føleren som er gåen... hvis du får varme inni bilen er det føleren... 01 Mondeo mk3 stv 97 VW ventoX07 Opel Zafira OPC x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! R.I.P.x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgtx96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket.. x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgtx93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Guest a21 Posted September 7, 2006 Posted September 7, 2006 Blien din er forresten en mk6... termostaten eller føleren som er gåen... hvis du får varme inni bilen er det føleren...ok, er det mk6 jaja, var faktisk noe usikker . Det er i allefall den siste før Focus kom.Takk for tipset, jeg får varme i bilen, så da er det vel føleren.Det er vel mer sannsynlig enn selve måleren i instrumentpanelet?
Asil Racing Posted September 7, 2006 Posted September 7, 2006 samme feil hos meg , må nødt til å bytte tempgiver her oxo
Guest a21 Posted September 8, 2006 Posted September 8, 2006 samme feil hos meg , må nødt til å bytte tempgiver her oxo Snakket med verksted, de tok en rask sjekk og sa at det ikke var giveren...Hadde oppe instrumentet i dag, men ble ikke noe klokere.Noen som har tips hvordan man måler seg frem, om det er kabelbrudd eller om måleren er død.Noen som evt. har et instrumentpanel til salgs?Kabelen fra giveren går jo ikke direkte til måler.Uff, vanskelig å finne ut av.Lurer også på om den feilen også påvirker kjøleviften, når den skal slå inn?Måleren kan vel bare testes ved å prøve med en annen.Kablene har jeg ikke peiling hvordan jeg kan sjekke.Noe dritt, endelig bilen ferdig og på veien, men føler det er noe skummelt uten temp.måler
tuszi Posted September 9, 2006 Posted September 9, 2006 (edited) åssen skjekka di at den ikke funka da? Edited September 9, 2006 by tuszi
Guest a21 Posted September 9, 2006 Posted September 9, 2006 åssen skjekka di at den ikke funka da?Det vet jeg faktisk ikke, men de mente at den var i orden, at feilen ikke var der.Hvordan kan den evt. måles?Jeg prøvde å jorde ekstra, uten utslag i måleren, også å kortslutte mellom de to kablene til giver , uten utslag.Hvordan kan giveren testes, og evt. måleren testes?Måleren har jo 3 tilkoplinger så jeg når jeg hadde ute måleren.Trasig feil, spørs om jeg rett og slett må på Ford med bilen.Kjedelig, slikt pleier være kostbart å få feilsøkt tror jeg.
Anders_K Posted September 9, 2006 Posted September 9, 2006 Hvilke verksted var du på da?? Ville no prøvd å bytte føleren eg, men opp til deg.. 01 Mondeo mk3 stv 97 VW ventoX07 Opel Zafira OPC x96 Mondeo mk2 sedan 2.0 Ghia, Bergens første registrerte faktisk! R.I.P.x96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 GLX solgtx96 Mondeo mk1 5-dørs 2.0 Air, blåst motor, vraket.. x92 Sierra sedan Cossie Replica Solgtx93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Guest a21 Posted September 9, 2006 Posted September 9, 2006 Jo fristende å bytte føleren, men det er jo bortkastede penger hvis den ikke er gåen....Mekanikeren sa i allefall at føleren var ok.Forresten: Noen som vet hvordan man kan måle føleren?
Guest a21 Posted September 10, 2006 Posted September 10, 2006 Noen som har tips?Eller skulle jeg lagt denne tråden under teknisk?
focusst Posted September 10, 2006 Posted September 10, 2006 Du kan jo måle den med et ohm meter, har ikke noen verdi her, men du ser jo om det er brudd.Har ikke vært borti at noe annet en føleren har vært problemet på disse noen gang Over til fienden...
Guest a21 Posted September 10, 2006 Posted September 10, 2006 Du kan jo måle den med et ohm meter, har ikke noen verdi her, men du ser jo om det er brudd.Har ikke vært borti at noe annet en føleren har vært problemet på disse noen gangTakk for tipset!Da er det bare å måle om der er kontakt eller ikke?Nytter det å f.eks. kortslutte i pluggen, for å se om evt. måleren beveger seg da?
tuszi Posted September 10, 2006 Posted September 10, 2006 du bare tar et multi meter stiller det på ohm og ser om du får no utslag.
Guest a21 Posted September 10, 2006 Posted September 10, 2006 Ok, skal ohme i morgen, sjekker om der er kontakt mellom de to tilkoplingene, og evt. hvor mye ohm.
tuszi Posted September 10, 2006 Posted September 10, 2006 bare at det er noe der, vil tro den går ned etter vært som varmen stiger el motsatt.
Banco Posted September 10, 2006 Posted September 10, 2006 har samme problem.. virker som om disse går lett??
Guest a21 Posted September 11, 2006 Posted September 11, 2006 (edited) 2,375 Kohm ved varm motor, 4,1 Kohm etter en halvtime ca.Naboens Si ligger på omtrent det samme varm, og der virker måleren. Men hans føler er annerledes, sikkert da hans er et par år nyere og 115 istedenfor 105hk.Forbanna greier. Hva kan være feil?En kollegas escort 90hk ligger på 1,3 Kohm ganske kald mener jeg å huske, men hans måler virker ikke....Noen som har verdier varm og kald på en som virker? Edited September 11, 2006 by a21
Guest a21 Posted September 11, 2006 Posted September 11, 2006 Fikk nå tips av en bilmekaniker å prøve med plusskabelen til jord, og se om måleren virker, er det lurt?Har prøvd med ekstra jording, samt kortsluttet pluggen uten resultat.Giveren er målt, se posten over.Han snakket også om der er flere kontakter før kablene når måleren, tenkte evt. på dårlig kontakt der.Han tenkte i motorrommet.Har også fått vite at giver er jordet sammen med lambda, og den andre kabelen går innom hjernen før den går til måleren.Ser ut som jeg må skaffe meg nytt instrument.Kinkig feil
Guest a21 Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Skal hente instrument og føler nå, og teste, spennende....Instrumentet er ikke hvitt som i min SI, men kan selve platene byttes rundt hvis instrumentet må byttes?Må si jeg er spent på resultatet.....
focusst Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Skal være veldig forsiktig med direkte gods på disse Over til fienden...
johnto Posted September 12, 2006 Posted September 12, 2006 Ta signal ledningen til måleren og legg den til jord finner dere fort ut om instrumentet fungerer. Fjernet grunnet størrelse.
