har no liggende :
komplett sofa med rygg til vingebil + midkonsoll knott solgt
1 samco slange 2wd vannsiden 300
tenningsmodul 300 solgt
sort gulvteppe til vingebil solgt
1 rille til vingebil panser 250 solgt
4wd eksosmanifold uten noen sprekker bud
4wd komplett topp som må reparere litt på har de delene som er knekt av da:) solgt
p8 hjerne med 290 chip 1500 solgt
blådyser 300
xr4i fanger sierra mk1 med grøftelys og blink . (bilde kommer)
ring/sms 45202293
Edited by asil_1986
Guest Hovden Racing
Samco slange? 250? helt ny?
lurer bare på hvordan du fikk til å knekke av innsuget ditt sånn ???
ser ut på vannpumpa som det er en 2WD topp da ??
er det hengsler på midtarmlenet ??
sender tilbud på PM etter svar har kommet
Edited by fiesta_xr2i
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Vannpumpa sitter ikke montert på toppen, men på blokka som ikke er avbildet. Det stemmer at det er et 2wd termostathus(hvis der var det du mente), men dette har ingen ting med å identifisere om dette er en 2wd eller 4wd topp, da termostathusene kan brukes omhverandre! Ser du dermed på eksossiden av toppen, vil du på en 2wd topp se to ører til innfestning av turbodemperen. Dette har ikke denne toppen = 4wd!
Er vel forskjell på plassering av temp føler oxo på 2wd og 4wd, skjedde bruddet på manifoilen mens motoren gikk? Tenker da på om evt biter er dratt inn i toppen. Må toppen planes, hva er høyden på den nå?
Sierra Cosworth 1988mod(solgt)
Toppen har vært planslipt en gang før . det er igjen sprekker i den innvendig . å er det sprkker innvendig så får du pengene igjen . Den har stått på en kolisjonsskada bil
har de bitene som er knekt av er bare å sveise de på og planslipe innsugssiden igjen .
men de som skal porte topp må jo gjøre denne prosedyren alikevell.
Toppen er ovehalt for 1 år siden , byttet ventiler å tettninger .. den er bare tatt av motoren den stod på .
så den må ikke planslipes før evt. montering
Edited by asil_1986
hvilken samco slange er det?
og pris på tenningmodul og midtkonsol puta til vingebil....
det er den fra vannpumpa og inn i bunn av radiator
Edited by asil_1986
hvordan er ventilene i toppen?Regreima gikk vel av når du kjørte av veien?Så rimelig most ut den bilen din.
,Er interessert i tenningsmodul og den ene panserrilla.Hvis ventiler er uskadet kan jeg gi et bud på 3000 for topp,rille og modul.
  • 2 months later...
Guest
