Kverna Posted January 31, 2008 Author Posted January 31, 2008 (edited) Bjørnar 4x4 Cosworth said: Nettopp kjøpt bilen min, og prøver å finne ut av dysemysteriet!? Dysene er blå, og kjøres ilamme en 290 chip. På dysene står det 1140/00, mens en av dysene har nr. 1160/00. Er en av dysene større enn resten? Kjører uten lambdasonde og 3 kg bensintrøkk, og den drukner totalt ved ordentlig gasspådrag. Smeller og skyter. CO er justert til 0.5 ved dette trykket. Tips noen? Har fått høre at Chip`en min skal ha lambdasonde, men den jeg har er litt brent, så jeg hadde lyst til å prøve uten, og når CO ble bra, tenkte jeg vi skulle prøve. Men det ble som sagt drukning. Har også noen dyser som jeg tror har vært grå, mulig de er lakket over (grå nederst) De har nr. 0280 150 403. Finner de ikke på dyseoversikten som er nevnt over her, hvor stor er de, og hvilken chip passer de best ilamme? Setter pris på all hjelp MVH Bjørnar Er vel ikke drukning som gjør at den skyter og smeller ? 0280 150 403 = grey 503cc/min - up to approx 440bhp Edited January 31, 2008 by Kverna Min fotoblogg
Bjørnar 4x4 Cosworth Posted January 31, 2008 Posted January 31, 2008 (edited) Feil på tenninga også. Ble målt til ca 20 grader. Hvor mye skal den ha? Er den ene 1160/00 dysa mi større enn resten, som heter 1140/00? Hvor fant du info`en forresten? Edited January 31, 2008 by Bjørnar 4x4 Cosworth 91` Ford Sierra Cosworth
Kverna Posted January 31, 2008 Author Posted January 31, 2008 Bjørnar 4x4 Cosworth said: Feil på tenninga også. Ble målt til ca 20 grader. Hvor mye skal den ha? Er den ene 1160/00 dysa mi større enn resten, som heter 1140/00? Hvor fant du info`en forresten? Søkte bare på google, første siden inneholdt informasjonen du lette etter http://www.bigturbo.co.uk/main2.htm Min fotoblogg
cosworth540 Posted January 31, 2008 Posted January 31, 2008 kjellathe1 said: ser ut til å være filet av:( Var flere firmaer som solgte dyser for noen år siden som filte vekk delenummeret slik at folk ikke skulle få talk i dyser fra andre plasser.
Homemade Posted January 31, 2008 Posted January 31, 2008 Står det meste her : http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
capri-rs Posted January 31, 2008 Posted January 31, 2008 RS 1000 said: Jeg har lest tilsvarende ang. andre ettermarkeds "racing" dyser også. Dysene er alt for ulike. De som gi mest på lave "duty cycles" (tomgang) gir minst på full gass o.l. Det er kanskje derfor det gjøres ett nummer av at dysene påstås levert i "matched set" o.l., de har ingenting å tape. Som kunde har man lite dokumentasjon å stille opp med. For Bosch er slike selvfølgeligheter selvsagt en selvfølge. RC engineering gir med flow chart på dysene.er meget bra dyser. kunne tenkt meg noen weber xo 38 eller 39. lav ohms dyser som er bolt on uten noe "kit" hvis det er noen som har 8 stk så si ifra Geir "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you.
351RS Posted January 31, 2008 Posted January 31, 2008 Kverna said: 0280 150 403 = grey 503cc/min - up to approx 440bhp Hmm, litt OT her nå, men 8 slike burde jo holde greit opp på skalaen på min. Ser på linken Homemade ga, at de er montert på 5 liter Mustang. Min prosjekttråd: http://www.fordclubn...hetsprosjektet/
Escorteren Posted January 31, 2008 Posted January 31, 2008 aleksakn said: noen som veit hvilke forder som bruker høy ohms dyser? trenger høy ohms dyser på 330-370 eller rundt der Har nettopp bestillt meg siemenes deka dyse, samme som brukast på cosworth til vanleg berre at coilen er 12 ohm. http://www.racetronix.com/3172FM.html Ford Escort 1.8 si Ford Escort 2.0i 4x4 "Cosworth"
Kverna Posted July 30, 2008 Author Posted July 30, 2008 Drar opp igjen jeg siden jeg fant denne fine siden: http://performance-bg.org/forum/download.p...b5f928f123b3827 Min fotoblogg
armani Posted July 30, 2008 Posted July 30, 2008 en oppdatering her: siemens har gått fra de gamle "3102" nummerene og over til et FI - tallsystem. dvs nå står det ikke lenger 3102, 3105 osv på selve dysen. 3102 er nå FI 11402. 3102 dysene er heller ikke lenger svarte, men sølv: 2wd sierra cosworth
KNAa Racing Posted March 30, 2011 Posted March 30, 2011 Blir nytt oppsett på escorten til sommer,blir gt3071r..Satser på 470-opp mot 500hk,ble da anbefalt siemens 680cc dyser der jeg skal handle sprut å mappe bilen,fikk pris på ca 4000,- Billigere andre plasser? Noen som vet artikkelnr på disse?
RS1000 Posted March 30, 2011 Posted March 30, 2011 On 3/30/2011 at 2:07 PM, KNAa Racing said: Blir nytt oppsett på escorten til sommer, blir GT3071R.Dette kan bli bra.Anbefaler at du gjør deg selv den tjenesten at du kjøper en litt dyrere "motorsport-utgave" av GT3071R da, og ikke en billig riskoker-utgave.
KNAa Racing Posted April 26, 2011 Posted April 26, 2011 Blir ikke noe kopi nei..men hvilke dyser burde jeg gå for?Noen som har delenr eller noe,slik at jeg får handlet rette dyser på nett?Høy ohm som er best?
KNAa Racing Posted May 10, 2011 Posted May 10, 2011 Spør igjen jeg:)Hvilke dyser bør jeg kjøpe, å hvor?
Tore_TJ Posted May 10, 2011 Posted May 10, 2011 (edited) Har du et sprut som takler det hadde jeg kjøpt lavohm siemens deka 750cc. Fåes billig på ebay. 3145 heter de.Har de dysene selv og er i grenseland med 3076. Ser du har blitt anbefalt 680cc dyser. Kan bli knapt.. Edited May 10, 2011 by Tore_TJ
KNAa Racing Posted May 11, 2011 Posted May 11, 2011 Takker!Prøvde å google info om sprutet,men fant ikke noe..Er et dta s60 pro sprut,regner med det tar lavohm..Da blir det nok slike dyser
Ruudsengen Posted May 11, 2011 Posted May 11, 2011 Ang. hvor å handle dyser: Jeg handla fra fiveomotorsport.com for et par år sia, kjapt og billig.
Tore_TJ Posted May 11, 2011 Posted May 11, 2011 On 5/11/2011 at 1:02 PM, KNAa Racing said: Takker!Prøvde å google info om sprutet,men fant ikke noe..Er et dta s60 pro sprut,regner med det tar lavohm..Da blir det nok slike dyser s60pro tror jeg kun tar høyohm. har en kompis som har samme sprutet og han har høyohmsdyser. Understreker at jeg kun tror det..
KNAa Racing Posted May 11, 2011 Posted May 11, 2011 Sier du det ja,var da som f...Har ikke så mye greie på dyser, Men finnes deka 750cc i høyohm?Skal sjekke linken ruud:)
Tore_TJ Posted May 11, 2011 Posted May 11, 2011 Deka finnes i høyohm og ja. Men sjekk med en forhandler om de takler lavohm og så er du sikker.
KNAa Racing Posted May 12, 2011 Posted May 12, 2011 Har sjekket med forhandler nå,å sprutet takler kun høyohm's dyser,kunne løse seg med motstander sa de,men anbefalte høyohm istede..Så da må det bli det,men noen som har noe delenr e.l. Til 750cc høyohm's dyser?
Tore_TJ Posted May 12, 2011 Posted May 12, 2011 Send en mail til www.fiveomotorsport.com å hør. Fant ikke større enn 600 på sida deres.
KNAa Racing Posted May 13, 2011 Posted May 13, 2011 Har sendt noen mailer med fiveomotorsport,å de kom fram til disse:http://www.fiveomotorsport.com/domestic-high-performance-fuel-injectors/?itemid=1315 Da måtte jeg å ha disse:http://www.fiveomotorsport.com/electrical-connectors/?itemid=22 Må da vel finnes bolt on dyser til cosworth i 750cc i høy ohm,uten disse skjøtestykkene?Noen som vet? Å heter dysene i cosworth "ev 1"?
RsMuffe Posted May 13, 2011 Posted May 13, 2011 (edited) Disse her passer på cosworth kontakter. kontakten på dysene heter ev1 som du skal ha. Edited May 13, 2011 by RsMuffe
Cosworth_ftw Posted May 18, 2011 Posted May 18, 2011 søkte etter 550 ,3102dysene på fiveO og fant flere av samme,hva velger jeg??
