Slark inngående aksling T5 kasse
fordcosworth
Er det normalt at inngående aksling på kassa kan beveges litt opp/ned/sideveis, ingenting ut og inn. Frykter det kan være et lager el 2 som er gåent selv om disse ble byttet for to år siden.
lageret kan shimses opp.sitter shims på baksiden av den klunsen som utløserlageret sitter innpå.
kan også bevege opp og ned på min t5 kasse, veit ikkje om dette er normalt eller ikkje, selger sa den var i meget bra stand, men hvor mange seier at den ikkje er i bra stand når dei skal selge noke?? :unsure: får hope kassa slipper å overhales.. venter på motor fra jenspeed og er surt viss gearkassa ikkje funker når eg får på motoren ;)
