Kast i hjulene/rattet ved oppbremsing
Guest Sonic_N
Guest Sonic_N
Hei hei.
Da har jeg fått min første seriøse Sierra, som jeg har planer om å beholde og være snill med leenge. :wub:
Men når jeg bremser, og har en anelse sving på hjulene så rister det voldsomt i rattet, er det bare ballanseringen i dekkene som er litt ute av kurs, eller det kast i bremseskivene? ;)
Det kan også virke som om gearspaken vibrerer i samme takt som rattet når det skjer, mulig det bare er inbildning , men jeg er helt fersk på Ford så jeg kommer nok til å trenge litt hjelp i fremtiden :)
Forøvrig, hvis noen lurer så har jeg meldt meg inn, venter vell bare på noe giro ellerno.. håper det er greit at jeg ble aktiv på forumet før jeg ble helt medlem...:)
(edit: endret litt på overskrifta)
Edited by Sonic_N
Hei hei.
prøv og dreie skivene først så slipper du å kjøpe nye, chr & bekken i oslo gjør dette.koster en 500 lapp ca
Guest Sonic_N
Var billig å gjøre det i Oslo, men så var det bare å komme seg dit da , jeg bor like nord for Trondheim :)
Men jeg skal se hva det koster for skiver, å se om det er dem. Takker for tipsene
500 hundre for du nye skiver og klosser på biltema
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
Guest Excaliburzz
Det er vell stor sjanse for at det er casterstagforingene dine som er slitt, får kjøpt nye, forsterkede på biltema til 139kr...
((Art nr 72-178 : Pris 139,00 kr ))
Er fort gjort å bytte, og hjelper ikke det så kan det vell kun være kast i skivene. Disse kan også kjøpes på biltema for en billig penge, men IKKE kjøp klossene på biltema for de er DÅRLIGE! Støver ned ved første nedbremsing omtrent :(
Har fått dreid mine skiver på Scorpioen, men kastet har kommet sakte men sikkert tilbake. Dette er Brembo skiver. På den andre Scorpioen min er det originale og de er helt fine.
00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)
87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)
88 Scorpio 2,4i bruksbil
Bytt foringer i forstillinga di(6stk) og kjøp polyurethan. Originale Ford foringer er ræva og altfor myke samtidig som at Ford bremser så godt som aldri er helt rett. :D Kjøpte poly-foringer på Pedersen Racing og eliminerte all vibrasjon under bremsing. Kosta rundt 1400,-.
Sierra XR4i
Guest zr50sl
finnes KUNN en type foringer som hører hjemme på sierra å d er POLY RACE.. alt annet er tyggis, SÅFREMST man ikke skal ha nylon da.. :P
Guest Erik Braseth
Fort gjort å bytte ja, men dæven så kronglete det er å få alt på plass igjen... Gjort det et par ganger, senest i dag på min egen bil.
Guest Sonic_N
Er det deg jeg skal ringe hvis jeg trenger hjelp? :)
Skal kjøpe inn biltemas bremseskiver, nye plugger og pluggledninger nå i første omgang ....
Guest Erik Braseth
Helst ikke, jeg synes det er en drittjobb ;)
Men det er ikke vanskelig, så lenge man har strammebånd jekk og hammer. Samt 15, 19 og 24 mm av ymse slag
Rista ikke noe spesielt i min bil, men det spora ganske bra. Ble mye bedre etterpå.
du må måle kastet i skivene når du monterer nye med et måleur, er det meir kast en 0.02mm når du drar skivene rundt må du skifte eller slipe evt dreie nava og prøve igjen nye skiver montert på skjeive nav vil begynne å riste etter ei kort tid , skal skivene dreies bør dei spennes opp etter monteringsflata mot navet
dette forutsetter at foringer hjullagere er i orden. kjøring med ubalanserte hjul vil fremkalle bremserist over tid
Hei hei.
det er FORD! det er sjarmen med Ford :P har det samme "problemet" på min...
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
- '92 Ford Sierra CLX
X - '89 Sierra Cosworth
Mene, ikke kjøp på biltema. Det greiene der skulle ikke hatt lov til å selge deler til biler.. Bare dritt. Kost på deg noen 100 ekstra og kjøp på bilxtra eller mekonomen. Snakker av personlige erfaringer
― Jeremy Clarkson
Guest Sonic_N
Vil helst ha litt kvalitet da.. så da tror jeg at jeg koster på meg et par hundrelapper ekstra og drar på Mekonomen. Da blir det mekonomen, og nye skiver på i morgen. Noe annet jeg må tenke på når jeg skal bytte skivene?
Kjøpe dette kanskje? http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=89366
Edited by Sonic_N
Da kjøpte meg bremseskiver, og forsterkede foringer på Biltema, og bremseklosse på Mekonomen. Trilla hjem til en kamerat og satte alt på plass. Nå er jeg kvitt ristingen ved oppbremsing, også kvitt litt risting når jeg kjører også. Deilig :)
