hva kan jeg lade ?
Asil Racing
jeg har grå dyser netics e50 3 tom mongoos org intercooler og l6 elektronikk 2 wd manifold plenuchims og riktig bensintrykk .. motoren er helt orginal med tanke på komp osv :) bilen skal bremses på botne når det blir bremsetreff . men lurer på om noen vet hvilket lade trykk jeg kan ha på den ..
og hvor mye hk som dette oppsett burde gi ??? bilen er en 4x4 92 mod .
takker for alle svar .
Hvilket chip har du og hvor mye er det programert til at bilen skal lade er vel heller spørsmålet...
har fått spes laget chipp av en som har lagd chipper for jens før .. målt med sånn inovative at han ikke fuel r magert med denne cippen .. cippen skal holde til 420 hk
Edited by asil_1986
sånn ellers vet jeg ikke hvor mye ladetrykk chippen er programert til
Edited by asil_1986
asil 1986: tror du skal høre med han som har laget chipen. Det er ikke sjangs at noen her kan VITE hvilket ladetrykk den er mappet for.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
På vanlig bensin tipper på 340 - 360 hk med maks 1,8 BAR, og dreiemomentkurve som ikke er "med" før 4300 o/min, så blir det artig å se hvor feil jeg tok.
brems den du:) så slipper du mere havari
sier meg enig der - standar MAP tåler .9 bar . standar IC blir nok halsen her Med Mere enn 70grader i innsuget
regulerer den seg selv ned til tempen er under det .........
Edited by bige
Bare for å si litt om erfaring her, når jeg kjører på bane og har skrudd av hovedlykta så jeg får luft direkte på luftfilteret og kjører med respons (som kutter ved 45c act) så kan jeg kjøre så mye jeg vil uten at den kutter.. og dette er med original ic.
Med lykta på riktignok så går tempen over 45 ganske fort ihvertfall.
Men vil selvfølgelig ikke fraråde å kjøpe rs500 ic da.
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
jupp , skal det .. men blir ikke før om en liten stund . men noen som vill tippe på antall hk a ?
tipper raskt - chip -3bar map - standar IC - 280 - 300 hk .. :blink:
dette pga temp ic når du tester .............
