Eksoshus
cossie4ever
397 hk på 6800 @ 1.5 bar
520 nm på 4000 @ 1.7 bar
Turbon er en netics sak. Mistenker den for å være en 420 hk turbo, er ikke sikker jeg. Foresten tilsalgs. Like fin som for 5 år siden.
Bittelitt porta lokk. Ikke jens jobb. Med hakk i toppen på syl 3. Skjønner ikke at det ikke har blitt tenningsbank av dette jeg men)
Neddreide stempler som har vært med på ventilras, så ikke fine ut.
bd15 inn, std ut
plenumsshims
403 med tilbehør
stor cooler
3"eksos
Thats it tror jeg
Dyser og chip da?
desverre så har jeg ikke det.Men kanskje Lille rudi har de,han som har/hadde gamle bilen min.
jeg som har den bilen nå :) de bremsepapirene jeg har sier 359 hk 435 nm :)
bdt send meg litt info om bilen fra når du hadde den da :)
scanner du bremse papirer å legger ut ???
har lyst å se litt på kurven :D
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
bd15 inn, std ut
plenumsshims
403 med tilbehør
stor cooler
3"eksos
Thats it tror jeg
Mistenkte at det var noe lurium og ikke en ekte T34 turbo med garrett sitt 0.48 huset ja.
Du klarte vel ikke 1,0 BAR på 2200 o/min med den turboen der ?
Uten foreløpig å ha tatt innvendig avstøp av Turboentics sine turbinhus og målt dem, så synes jeg ialle fall at det virker som de er større innvendig enn Garrett sine, størrelse for størrelse.
Det bærer vel oppladingen preg av også ?
EDIT.
Skikkelig flotte tall. Bremsebenk eller effektmålt på rulle? Ærlig effekt? HK DIN? I tilfelle er det slikt jeg liker å se. :)
Edited by Pelle Væck
Guest Magnus
Ja jeg har papirer på det... Og kan legge dem ut...til vinteren kanskje.
Ligger i en av 12 kartonger med div papir og manualer. Rommet er ca 8 kvadrat og jeg har 2 m2 som jeg kan gå på, resten står det drit på i ca 1m høyde....
Orker ikke rydde før det blir vinter.
Mulig jeg måtte opp litt mere i turtall før det ble 1 bar, det husker jeg ikke, men hadde 2 bar før 4000 ihvertfall, faktisk 2,2
Edited by Magnus
du ma hjem a rydde :D vil se na :) brukte du den med det trykket __ :o dyser hadde du :ph34r:
