Eksoshus
cossie4ever
Du vil få for mye baktrykk ja. 0.63 eksos er fint :) og hvorfor ikke grå dyser istedenfor lyseblåe?
jo vurderte grå men på face står det at di er ifra 420, men vist du mener
dette er best så går jeg nok for det.
Men er det skadelig for motoren å kjøre med ar.48 (hvist det er det jeg har)på dette oppsetett?
Edited by cossie4ever
Om det er skadelig kan ikke jeg svare på.det ser du i en bremsebenk :) men har kjørt på 400 chip og 450 chip på gråe dyser og det funker fint.men det er flere som annbefaler siemens 3102(599cc) dyser. det som jens annbefalte meg i stedenfor gråe også:) hadde en motor med t34 hybrid turbo som bremsa 369 hk hk med 0.48 eksos.
Edited by Bdt
COS it`s WORTH it!
ja den kommer helt greit tidlig, men kan jeg kjøre 400chip og blå dyser da?
Visst den kommer helt greit tidlig så kan det nok være at du har .48 hus
Det skal vel stå 0.48 eller 0.66 på eksosbiten, nede nesten ved "foten" du skrur på eksosmanifolden, mot innerskjermen.....
.48 turboen er vel for liten for 420 hester, så om du prøver å dytte på med ladetrykk så vil motoren produsere mere eksos enn turboen klarer å dytte unna, i tillegg så vil turboen bli mye varmere pga dette og at den jobber mye hardere/spinner fortere noe som igjen gir høyere innsugstemp som igjen minsker effektiviteten til motoren.
Så det stopper seg selv, tror ikke man skal så mye over 350 hester med .48eksos.
Men man får vel 0.60 og 0.42 kompressor hus til t34en også?
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
Prøvde å se men det står så utydelig. skal prøve å se imorgen.
Men vist det uheldigvis skulle vere 0.48 hus, er det vanskelig å få tak i 0.66/63 hus?
Burde være enkelt. Dersom du kappkjører med en som har T34 med A/R 0,63 så vil han nok bytte med deg etter at han har blitt frakjørt. :D
370 hk går greit med A/R 0.48 dersom motoroppsettet er tilpasset ett A/R 0.48. Det absolutt maksimale ligger visstnok rett i underkant av 400 hk. Dette er riktignok på en riktig bygget og mappet motor og ikke postordretrimming.
hva med et .55 hus da ?? skal vist være noe mellom , selges nye i england de husa
har grønndyse trim å .48 hus på min :D er passe respons på den , kjører ikke mer enn 1,3 bar jeg , må ha stor IC før jeg kan skru på mer trykk , ellers blir det vell bare innefektivt
BDT , har du tilgang på bremse papira på den med 369hk ??? artig å se på
Edited by fiesta_xr2i
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
For de som vil forsøke seg på 400 hk, men som samtidig vil ha noenlunde tidlig lading er A/R 0.55 huset det rette valget.
Original IC kjøler ganske godt, men den fløder ikke spesielt bra og derfor mister man endel effekt når turtallet øker. Det samme er gjelder med A/R 0.48. Det er derfor en god løsning å lade 1,5 - 1,6 i mellomregisteret på dette oppsettet. På høye turtall orker det uansett ikke så mye så man gearer tidlig og på den måten sparer man motoren.
Det er faktisk en kar som på drag har kjørt 0-145 km/t på 8,0 sek med standard 4x4 Ic og 0.48 hus.
Edited by Pelle Væck
desverre så har jeg ikke det.Men kanskje Lille rudi har de,han som har/hadde gamle bilen min.
COS it`s WORTH it!
Klarer en T34 virkelig 400 "ærlige hk"?
91 Sierra Cosworth 4x4
Bremsepapirer: Auto Consult TEF Racing
Prosjekt
Ja, det lar seg visst gjøre, men det er selvsagt ikke for hvem som helst å få dette til. T34 kompressoren kan tross alt levere en større mengde luft enn "420 hk" turboen til Turbonetics.
397 hk bremset jeg med 48 hus
Noe portet da.
bremse papirer ???
spec på oppsettet ellers da ??
Guest Magnus
397 hk på 6800 @ 1.5 bar
520 nm på 4000 @ 1.7 bar
Turbon er en netics sak. Mistenker den for å være en 420 hk turbo, er ikke sikker jeg. Foresten tilsalgs. Like fin som for 5 år siden.
Bittelitt porta lokk. Ikke jens jobb. Med hakk i toppen på syl 3. Skjønner ikke at det ikke har blitt tenningsbank av dette jeg men)
Neddreide stempler som har vært med på ventilras, så ikke fine ut.
bd15 inn, std ut
plenumsshims
403 med tilbehør
stor cooler
3"eksos
Thats it tror jeg
