hva anbefaller dere som innkjøringsolje på en nyoveralt cosworth-motor? alt er byttet bortsett fra kammer.
prøvde biltema's 10w40 mineral nå på første oppstart, men når jeg tappa den ut så var den nesten like tynn som vann, ergo ikke bra :( :(
Cosworth!
å hvorfor ikke biltema? det kjørte jeg med og det funka helt fint..
biltema olje er da olje fra statoil og den har jeg aldri hatt noe negativt med...
Skulle til å si det jeg også...men så...Hvorfor spare inn på olja?...Hvor mange oljeskift skal du kjøre inn på?...for det er liten vits å kjøre noe "drittolje" når motoren er nyoverhalt....tenker nå jeg...
Peder
Er vel mer ett spm. om hvilken viskositet han øsnker på oljen ikke om den kommer fra biltema eller ikke. Samme raffineriet som utvinner råoljen alikevel, biltema har nok ikke eget for sin olje.
Med mindre han har tenkt å bruke 250kr litern på state of the art innkjøringslolje så vil jeg tro at 10w-40 syntetisk fra biltema burde gjøre jobben glatt.
det var en på forumet , som faren arbeidet i bil olje bransjen , kansje han kan kaste lys på "olje" saken
Ellers har jeg bukt biltema -helsynt på min 4x4 og kan ikke klage - tikker ikke ...
Edited by bige
brukte samme olje når jeg kjørte inn rst-motoren og den funka jo fint etterpå men.
syns bare olja var så skrekkelig tynn når jeg tappa den ut.
mulig jeg er paranoid men. :ph34r:
Cosworth!
Guest Larsern
Bare kjør mineral skvip-olje sålenge du kjører pent med bilen.
Jeg kjørte 70-80mil på billig-billig mineralolje. Deretter billig vanlig helsynt. i 20-30mil med litt høyere turbotrykk før skikkelig 10-60 helsynt og etterhvert full belastning.
Virket veldig tynn mineraloljen jeg kjørte på også når jeg tappet den av, enda det var 20-50.
Sålenge oljetempen holdes nede vil oljen klare seg bra. Unngå høyt turbotrykk før du får på olje av bedre kvalitet.
Kjente du på oljen som kom ut? Var den fremdeles sleip, eller virket den litt "tørr"?
hej olek.. jeg brukte denne olja her.. men det var på en rst men nybygd motor... jeg fikk høre den var bra til slik..
Castrol Protection 15W/40
Protection er en mineralsk olje som gir effektiv basisbeskyttelse for alle typer motorer med behov for SAE 15W/40.
mvh..
vurderte den olja der RsturboS2, men etter som den skulle slite minst mulig på motor så valgte jeg ikke den.
har nå fylt på valvoline vr1 20w50 og den virker mye bedre. høres bedre ut ihvertfall.
syns bilrema-olja var litt "tørr" kanskje ja.
jens sier 50 mil, bytte olje+filter og så bånn gass.
oppe i 5 mil nå.........
Cosworth!
kolosalt :) hehe
