OleK Posted August 20, 2006 Share Posted August 20, 2006 komplett grådyse-oppsett med alt tilbehør. hva bør CO ligge på? Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rc51 Posted August 21, 2006 Share Posted August 21, 2006 komplett grådyse-oppsett med alt tilbehør. hva bør CO ligge på? hvis bilen din har kat så bør den være under 0,5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted August 21, 2006 Share Posted August 21, 2006 med cat SKAL DEN VÆRE 0 %. uten cat 1,5 volum % Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rc51 Posted August 21, 2006 Share Posted August 21, 2006 med cat SKAL DEN VÆRE 0 %. uten cat 1,5 volum % det er riktig at den skal 0% m/cat, men det er godkjent helt opp til 0,5% co Link to comment Share on other sites More sharing options...
capri-rs Posted August 21, 2006 Share Posted August 21, 2006 er ikkje enkelt å få 0% co med grådyser. trur det kun går ann med closed loop eller ein bra livemap (er ikkje mange som livemapper her i norge,veit kun om ein) "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you. Link to comment Share on other sites More sharing options...
OleK Posted August 21, 2006 Author Share Posted August 21, 2006 har såklart ikke katalysator. jeg bryr meg ikke nevneverdig om hva krava er på, det jeg lurer på er hva som er anbefalt/optimalt Cosworth! Link to comment Share on other sites More sharing options...
capri-rs Posted August 21, 2006 Share Posted August 21, 2006 min gikk på ca 8-9% med grådyser(røyk svart som f...) gikk meget bra den. 12.2 i lambda med t34 på 1.8 bar ca 11 på tomgang og cruising "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest gbraen Posted August 21, 2006 Share Posted August 21, 2006 Har grådyseoppsett, 1,5% på tomgang, kan justere helt ned til 0,9% men da jager den litt. 14,7:1 AFR ved jevnt kjør, 11:1 ved full gass, men chipen er tilpasset T3/T04E, jeg har originalturbo akkurat nå. Kjører chip med closed loop lambda fra Motorsport Developments. Har nevnt dette i en annen tråd her på forumet... Geir. Link to comment Share on other sites More sharing options...
