Guest Sløv Posted June 13, 2004 Posted June 13, 2004 joda eg har granada...:D:D Har en 1984 2.0L jubileum, men motorn skar seg så jeg holder på å sette inn en 2.3L no... fikk den gratis av naboen så den var seff det beste og billigst valget...:D
Lanzin Posted June 14, 2004 Author Posted June 14, 2004 Er ikke akkurat så veldig "spenstig" den motoren der.. min er i hvertfall ganske dau,skulle ikke tro den har "hele" 114HK 0-100 på 13 sek med manuell,blir ikke noe unger av dette!! Har hørt at man har litt å hente på å sette på 2,8 forgasser,skal gå litt bedre da. Du skulle satt inn en 2,8 med forgasser når du først tar ut motoren,passer rett inn uten ledningskaos. kassa fra 2,0 passer vel ikke på 2,3 så den må du vel også bytte ut..
Anders Posted June 14, 2004 Posted June 14, 2004 med 2.8 gjør du 0 til 100 på 11,5 sec vil ikke si det er den største forsjellen.. men velger du en 2,8i motor kommer du helt ned i 10.5sec.. samme som en Sierra 2.0i S Ford Sierra 3 dørs 86mod Cosworth (Prosjekt)Ford Taunus 17m Super 65mod (Reservetralle) BMW m3 coupe e36 (Sladdekasse)BMW 523i e39 (Brukstralle)
to far gone Posted June 14, 2004 Posted June 14, 2004 bare synd du må fylle tanken mellom hver gang du tester 0 - 100 HAR MYE FORD DELER SIERRA/TAUNUS PM VED SPØRSMÅL
Guest Mr.Escort Posted June 14, 2004 Posted June 14, 2004 v6 ford motor er jo bensin sugere da....ingen tvil om d....
Lanzin Posted June 14, 2004 Author Posted June 14, 2004 De er ikke så ille da, 2,9i scorpioen med automat brukte 0,8 på langkjøring med cruise og automat,1,3-1,4 på aggressiv småkjøring. Granada 2,3 manuell 5 trinns bruker 0,9 på småkjøring,og 0,7-0,8 på langkj. har kjørekomp på begge og har målt antall liter så det stemmer. men jeg hadde en sierra IS som brukte 1,4 l pr mil selv om den sto stille i gården.. den var tørst den!!
Guest Sløv Posted June 15, 2004 Posted June 15, 2004 trodde at 2.3L drakk mer på milen... menne ville det vært forskjell hvis eg satte i en Sierra 2.0i S f.eks...? noen "billige" ideer..? ny motor må eg ha uansett...noen som har peiling på turbodiesel motor som passer i granadaen uten mye ombygging...?(tenker økonomisk her)
Count Posted June 15, 2004 Posted June 15, 2004 De er ikke så ille da, 2,9i scorpioen med automat brukte 0,8 på langkjøring med cruise og automat,1,3-1,4 på aggressiv småkjøring. Granada 2,3 manuell 5 trinns bruker 0,9 på småkjøring,og 0,7-0,8 på langkj. har kjørekomp på begge og har målt antall liter så det stemmer. men jeg hadde en sierra IS som brukte 1,4 l pr mil selv om den sto stille i gården.. den var tørst den!! 24v'n min brukte 2,8 liter på mila på bykjøring med totalt utslitt converter... Slå den du! Men den var nede på 0,7 fra svenskegrensa til lillehammer med cruise'n på. Og det må'n kunne si ikke var så verst.. Da funka forresten convertern.. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Lanzin Posted June 16, 2004 Author Posted June 16, 2004 Kjørte tur-retur tusenfryd i går med gjennomsnittsfart på 85km,da brukte den 0,75 på mila,og det synes jeg er imponerende for en 20 år gammel forgasser motor som har gått 230 000 Har også en 91 passat som bruker en liter nesten uansett hva jeg gjør,litt forskjell det..
Guest Granadamaster 2,8ighia Posted July 19, 2004 Posted July 19, 2004 med 2.8 gjør du 0 til 100 på 11,5 sec vil ikke si det er den største forsjellen.. men velger du en 2,8i motor kommer du helt ned i 10.5sec.. samme som en Sierra 2.0i S Til din opplysning skal en granada med 2,8i manuellt gå 0-100 på hendholdsvis 8,9sek mk2 serie 1 og mk2 9,3sek serie 2 med 2,8i utveksling, min bil har 2,3 utveksling(3,64) med 2,8i motor, 5-trinns kassa med stabstag bak 0-100 på ca mellom 8-9sek.2,8 utvekslinga skal være 3,45.
Guest Granadamaster 2,8ighia Posted July 19, 2004 Posted July 19, 2004 med 2.8 gjør du 0 til 100 på 11,5 sec vil ikke si det er den største forsjellen.. men velger du en 2,8i motor kommer du helt ned i 10.5sec.. samme som en Sierra 2.0i S Til din opplysning skal en granada med 2,8i manuellt gå 0-100 på hendholdsvis 8,9sek mk2 serie 1 og mk2 9,3sek serie 2 med 2,8i utveksling, min bil har 2,3 utveksling(3,64) med 2,8i motor, 5-trinns kassa med stabstag bak 0-100 på ca mellom 8-9sek.2,8 utvekslinga skal være 3,45. enda et bilde av 2,8is granada 150hk
RsTurboTaule Posted July 21, 2004 Posted July 21, 2004 er ikke 2.8i `en 160-170 hk da????? 88 Escort RSTurbo
Peet Posted July 22, 2004 Posted July 22, 2004 er ikke 2.8i `en 160-170 hk da????? nope e "bare" 150hk.. gasser v6 har jo bare sånn 120-130..
Lanzin Posted July 23, 2004 Author Posted July 23, 2004 Den gamle 2,8i hadde 160hk,men det ble redusert pga konflikter med et eller annet.. husker ikke,er tidlig
Guest Granadamaster 2,8ighia Posted July 24, 2004 Posted July 24, 2004 2,8 forgasser er 99kw altså 135hk men har fullt dreiemoment på 216nm allerede ved 3200 omdreininger derfor trekker den nesten like godt som 2,8i som ikke har fullt dreiemoment før 4200 omdreininger.
