tuszi Posted August 18, 2006 Posted August 18, 2006 (edited) var ute å kjørte også plutselig detter speedo nåla i bunnen og den går ikke opp igjen. har hoppa siden vi kjøpte bilen men off. hva kan være ødelagt? Edited August 18, 2006 by tuszi
tuszi Posted August 18, 2006 Author Posted August 18, 2006 (edited) **** var litt seint på kvelden kanksje å spørre håper noen svarer uansett Edited August 18, 2006 by tuszi
Guest Alex_86 Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 (edited) nei. er 4 skruer for å få ut det svarte panelet.... så 4 skruer til selve klokkene. mener jeg og huske Edited August 19, 2006 by Alex_86
Tombra Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 Om den har hoppet lenge vil jeg tro det er drevet inne i girkassa som er gåen. Et tips er å løsne wiren fra girkassa først, og vri rundt denne. Får du utslag da er det drevet i kassa som er gåent. Om det ikke virker (husk å prøv å vri begge veier), må du ut med speedometeret: 2 skruer øverst i det sorte dekselet. Napp det ut, så ser du skruene selve instrumenthuset er festet i. Mulig du må av med dekselet rundt rattstammen for å få ut dette. det er to kontakter bak instrumentene, samt speedowiren. Får å komme til enklere lønner det seg å løsne wiren fra girkassen. Dersom det viser deg å fungere når du vrir wiren rundt, er det to muligheter: 1) det utbyttbare drevet i kassen er ødelagt (enkelt)2)mot-drevet til 1) er ødelagt. Dette sitter innerst i girkassen (kjiiipt!) 1) dra ut splinten som sitter i girkassa, på siden av der wiren går inn i kassa. Dra opp drevet. Sett i det nye (fra skroten eller Ford). Pass på, noe olje kan renne ut. 2) Dette er desverre ganska vanlig, og for å fikse dette må du ut med girkassen, og åpne denne. Det enkleste er nok å få i en brukt girkasse. Jeg hadde akkurat samme symptomer som deg, og da var det tilfelle 2 som hadde skjedd.Dersom du bestemmer deg for å opne girkassa å fikse det selv, kan denne siden være til stor hjelp:DIY Gearbox Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
tuszi Posted August 19, 2006 Author Posted August 19, 2006 får se på det drev greiene i morra får ska på jobb nå så. men en ting åssen løsner jeg wiren på kassa prøvde å se litt men fant det ikke ut. åssen jeg løsna den altså
Tombra Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 følg wiren i fra torpedoen ned til girkassa. der er det en slags mutter du må vri rundt. prøv med ei rørtang e.l. løsne den helt så er det bare å dra opp wiren Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
Guest Alex_86 Posted August 19, 2006 Posted August 19, 2006 syns nå det faktisk er lettere å sjekke bak speedoen!! men men er vel bare meg det
tuszi Posted August 22, 2006 Author Posted August 22, 2006 og feilen var en ryki wire så får somle meg te å få tak i en ny i morra
Tombra Posted August 23, 2006 Posted August 23, 2006 ah, ingenting er bedre enn det. enkelt å fikse Escort RS Turbo Mondeo 4x4 Capri MK3 GT4 Pajero 4x4 Dynapac F141 6WD
tuszi Posted August 23, 2006 Author Posted August 23, 2006 ny er bestilt så den blir vel montert i morra for jobber i kveld
