kva skal eg velge...
Guest Jacp Racing
Guest Alex_86
120hk i xr3i.... rart? hmmm, skal hilse å si det til motoren min..du er rar du motoren min :lol:
Edited by Alex_86
Guest Alex_86
hvis motoren din er orginal så tviler jeg på at du har en 120hk.. men hvis du har fin justert den som meg så kan du jo ha det :)
kw har du?
Edited by Alex_86
Guest SAmundsen
veit ikkje kva forrige eigaren har gjort med motoren men, den er ivertfall registrert med 73 kw
73kw er vel ca 100hk...? :blink:
Guest queenyman
er vel rundt 116 hk på den fant eg ut. Neste veke begynner eg å ribbe bilen for å se etter rust... då får vi se kva eg bestemmer meg for.
Guest queenyman
NO har eg endeleg funne ein brukbar escort, som er i sogn og fjordane som eg kan mekke på og som ikkje har rust :P Og siden den er i sogn og fjordane så får eg lov å kjøpe den og:P då slepp eg alt rustet og det på den gamle escorten, men kan bruke den som delbil. Kva synest deka?
Guest queenyman
hmm, var berre 90 hk i denna då, men så var det eit problem med den og det var at den gjekk dårleg når det var kaldt? nokon som har peiling på ka som kan vere problemet?
