Oljefeed RST?!?
Escort-mekkern
Jeg lurer litt på oljefeed`en til turboen på RST. Så vidt jeg har forstått er det olje til turbo man snakker om ang den lange stålomspunnede slangen som går til baksiden av blokka.
I blokka har jeg bare et hull til et eller annet men jeg er ikke helt sikker...
Her inne ble jeg forklart at det var snakk om en eller anne nkobling som gikk til den slangen og ett eller annet trykk greier...
Anyway.....elendig forklaring dette her....
Jeg fant en greie blandt alle delene mine og jeg lurer på om dette kan ha noe med den koblingen folk har snakket om...den passer på slangen iallefall...
Kan denne være den som skal gå fra blokka over til den stålomspunnende slangen...og da lurer jeg...det hullet på toppen...skal jeg bare sette en skure nedi der da???
Takk for all tolmodighet og jeg håper noen forstår alt dette her.
-86 Escort XR3I Cab ombygningsprosjekt RS Turbo S2
-92 Escort XR3I Cab RS2000 Motor, konebil
Gud er ikke død.
Han er bare igang med et nytt og litt mindre ambisiøst prosjekt.
stemmer det du sier.. den fordelingsklossen du har der skal du skru oljefeeden til turboen og oljetrykksensor i, ikke skrue.. ;) skal du ha separat oljetrykksmåler burde du ikke bytte ut den sensoren som sitter der, men heller stikke på tess e.l. og få tak i en T-kobling.. :)
Edited by Robox
Humm...ok...den ene av de to som stikker ut til sidene skal i blokka og den andre skal slangen festes til.
Men...oljetrykksensor?!?...jeg var hos ford og spurte om en oversikt over alle sensorene på en RST serie 2. Da kom ikke den sensoren opp...Hvordan ser den ut???...er det noen som har et bilde tilfeldigvis :)
Jeg får lete som en helt senere i dag etter en løsning på dette..men nå kommer det seg...ledningsnettet er nesten på plass...noen runder til med multimeteret så håper jeg at det er i boks :)
Gud er ikke død.
Humm...det adapteret til oljetrykksmåleren??? Hvor får jeg kjøpt det??? Og den sensoren...må vel til ford å skaffe den..?
Jeg ser at den klumpen du har der Ole er firkantet...min er 6 kantet...har det noe å si?
Desuten ser det ut til at det hullet på toppen kansje er litt større enn på min klump... Jeg er bare ikke sikker på at det er riktig "dings" jeg har her.
Noen som kan si meg hva denne sensoren er til:
Jeg ba om masse sensorer fra ford..men ejg kan ikek si at jeg finner noe sted for denne..
Gud er ikke død.
Slik...da har jeg igjen vært hos ford og fått litt hjelp...jeg fikk tak i den føleren jeg skulle ha og jeg fant ut at den føleren jeg viser på bildet over egentlig ikke var til min motor...jeg kunne iallefall ikke finne noe hull den passet til.
Men Ole: Hva mener du med ; adapteret til oljetrykksmåleren.???
Er det noe ekstra du har kastet på der eller er det også noe jeg burde ha??? Er det slik å forstå at det er til en ekstra føler?
Anyway....det kommer seg nå...
Jeg setter stor pris på all veiledning. Bilen ble ikke ferdig til i morgen men jeg regner med at hvis jeg ikke får for mye å gjøre på jobben framover bør jeg snart kunne vri på tenningen å finne ut at alt ikke er helt som det skal :D
Men bilen er iallefall snart klar....har akkurat funnet ut hvilket relè jeg må fikse for at EL-taket skal funke også...har ikke sett så mange som har det i orden der ute. :)
Edited by Escort-mekkern
Gud er ikke død.
den hvite der er en vanntemp sensor, men om den hører til rst er jeg usikker på. skall vell sitte på insuget..
Men uansett.. få i deg en y kobling og sett i den klossen som olek viste, og sett den orginale trykk sensoren der, og i det andre hulle setter du en sensor for eventuellt olje trykks måler...
lager deg altså bare en forgrening, 1 blir 2 ser ut som en Y, har sett slike på biltema...
Glimrende :)
Jeg fikk første tegn til liv i bilen i går kveld. Nå skal jeg bare få lagt opp nye bensinrør så er mye gjort.
Jeg har da igjen å få laget meg en ny bremsepedal og da er de fleste hodepinen borte....for så langt...
Men, er det noen som kan si meg...dysene på RST`en min sitter ikke spesielt godt...de festebrakettene har liksom ikke noe særlig hold i seg. Er det et problem eller vil gummipakningene på dysene klare å holde det tet nok.
Gud er ikke død.
