Bytte Diff på IS
Sierra IS-RS
Skal montere orginal Diff sperre på min IS, med stikkaksler. Holder d å kun skru ut drivaksler og bremser osv på den ene siden, slik at man kan bare vri diffen av drivakselen på den andre siden, slik jeg slipper å løsne alt på begge sider, funker dette?
Ikke gjort dette før setter pris på hjelp!! og hvordan gjør man dette enklest mulig???
mvh :rolleyes:
Ford Sierra IS 85 (GO-bilen) - Performance By:
2,0 Injection Sport, RallySport -Styling, ORG-IS-LS-Diff, KentCams, RSCossie, Simons, KN, Koni
Ashley manifoils, OMP, Autogage, Momo, Recaro, Pioneer, Sony, Magnat, Stinger, Michelin, Short Shift...
Ford Sierra IS 86 (Herjebilen) SOLGT
Bmw 523 98 Mod
Yamaha RX1 Mountain 06
mvh :rolleyes:
ta ut begge stikkakslene du <_< ikke nødvendig å løsne noe på bremsene kun de fire boltene på hvert
hjullagernav :)
hjullagernav :)
De får jeg ikke opp, varma å stressa sitter som bare d :lol: så da må jeg vel av med bremser og hele shiten ja -_-
Bmw 523 98 Mod
Hjullagernavmutterne er umulige! varmet og slått som en gal, så blir å demontere bremseskjold og alt av bremser, så må lufte bremsene på nytt også :closedeyes: menmen på skal den uansett om d blir endel arbeid :rolleyes:
Edited by Sierra IS-RS
Bmw 523 98 Mod
mvh :rolleyes:
har du fått tak i diff med sperre der drivakslinger ikke er skrudde,men bare dyttet inni klokka?
Vis du ikke har skrude drivaksler så trenger du jo bare og ta av bremse trommelen og skru ut dem fire skruene bak navet.. 13mm hue på dem.. så er det bare og dra ut stikkakslene... lett som bare det.. det er ikke nødvendig og løsne den mutteren men 41mm hue, hvis du ikke skal bytte hjullager da...
Ford Sierra IS bruksbil- Link
hvis diffen er i fra en aksling med skrudde drivaksler,så passer ikke uskrudde drivaksler på diffen.den høyre drivakslen går ikke langt nok inn i klokka til å få tak drevet i diffen.
Mente alle orginal diff sperre aksler hadde skrudde drivaksler jeg da..
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
finnes orginale sperreaksler uten skrudde drivaksler også.satt det på en stasjonsvogn jeg solgte for et år siden.
I sverige ble alle Sierra 2,0 IS levert med sperre standard fra 87 og oppover.
Guest zr50sl
har diffbrems på min med standar akslinger,altså dem man bare dytter inn i diffen, org ekstra utstyr i 86 på sierra d, med 3.92 i utveksling, funka som F d :D
Jeg har køddet litt med dette her jeg også.
Jeg kan bekrefte at en diff med sperre fra skrudde akslinger ikke passer til vanlige akslinger, fordi drivakslene stopper på vei inn i diffen. Mye kortere splines og glider på skrudde akslinger med diffsperre. Jeg vil benytte anledningen til å spørre hvordan drivakslene til en trommeldiff med sperre ser ut og hvordan innstikket på drivakslene på en bil med skivebremser og uten sperre ser ut.
Jeg skal ha diffsperre på min stasjonsvogn, men jeg vil ha 3.38 utveksling. Kan jeg benytte sperra fra skivebrems diffen og sette den over i en trommeldiff med 3.38 utveksling?
Trenger ikke løsne Hjullagermutter altså?? genialt !!, skal bytte den når jeg får tid, som d står i FØRSTE post ja så er dette ei Orginal Diffsperre til en IS ja, med stikkaksler :rolleyes:
Bmw 523 98 Mod
Takker for alt av svar, nå ryker den på bilen snart B)
Bmw 523 98 Mod
er morro det spinn på begge å vrir seg sidelengs=) er sperre på min 84 3Dørs med stikkaksler som dyttes inn også...
Sierra sedan-Garett'RS500'2wd'bilstein'powerflex'204hk
'Voldenracing performance'
Taunus 2 dørs 81 mod -> sølvpila
Sierra 3 dørs 86 mod -> brukshest
