Guest queenyman Posted August 8, 2006 Posted August 8, 2006 Hey har ein ford escort 1990 modell, som eg får av stefaren min gratis, og har funne ein del rust på den. Fant spessielt masse rust over hjulbuene meir på eine sida enn den andre hjulbuene er igjennom rusta på begge sider, men på eine venstre side av bilen er det rusta slik at du berre kan rive av alt som er av metall. Lurte på om nokon som hadde hatt samme problem eller veit korleis det skal fiksast, fordi eg må ivertfall sveise det av...
HoelRacing Posted August 8, 2006 Posted August 8, 2006 Er litt jobb det der...men med rett innstilling er det meste mulig! Stå på.. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
Guest queenyman Posted August 8, 2006 Posted August 8, 2006 ja, men vil vite litt meir om korleis man skal gjere det og sveise på nytt når eg har fjerna rusten, ska ha brei body kit bak då, og den ska nok dekke uatpå det.
Peder`n Posted August 8, 2006 Posted August 8, 2006 www.veng.no Kjøpe ny skjerm er ikke det dummeste alternativet....530 kr skjermen....sikkert uten moms men.... Peder
Guest queenyman Posted August 8, 2006 Posted August 8, 2006 jo det var ein god ide, men har du peiling på korleis du bytter den ut då?
Peder`n Posted August 8, 2006 Posted August 8, 2006 Er vel kanskje ikke skrudd...så da er det fram med vinkelkutter og sveiseapparat.... Peder
Guest queenyman Posted August 8, 2006 Posted August 8, 2006 ja, trur det er det eg må gjere, såg ikkje ut til at dte er skrudd. men har du peiling på kva sveiseapparat koster?
SierraCL Posted August 8, 2006 Posted August 8, 2006 Koster alt fra 1500,- til mange lapper, ofte kvalitet deretter. Men trenger du sveiseapparat bare til den ene jobben går det jo an å låne et om så er mulig.
Guest queenyman Posted August 8, 2006 Posted August 8, 2006 ja høyrest no ut til å ikkje vere så alt for dyrt det då
SierraCL Posted August 9, 2006 Posted August 9, 2006 Prisen stiger vel gjerne med styrken, strøm/spenning. Til tynnplatesveising trenger man ikke noe av de grøvere apparat så vil tro du ikke trenger å betale skjorta for et apparat til bil. Biltema selger jo noen rimelige varianter, dog forskjellige meninger om dem. Har ikke prøvd disse selv, men lever i trua på at det er et greit nybegynnerapparat. Mulig noe jeg bare trur
Guest queenyman Posted August 9, 2006 Posted August 9, 2006 jupp, men så var det vist eg skulle bruke apparatet til noko anna då som litt større ting vist eg for eks skulle legge nye kanaler på bilen. holder det med biltema då ska tru? korleis funker varme pistol på sveising?
Guest Alex_86 Posted August 9, 2006 Posted August 9, 2006 (edited) du må kutte løs skjermen ja, og sveise på igjen desverre Edited August 9, 2006 by Alex_86
Guest queenyman Posted August 9, 2006 Posted August 9, 2006 ja, det blir sikkert til det, men så var det å sveise på ny hjulbue og då må eg skaffe meg sveiseapparat, og så må jo eg sikkert lere meg å sveise, er det vanskeleg?
SierraCL Posted August 9, 2006 Posted August 9, 2006 Litt lurint å sveise karosseri, platene har lett for å slå seg og man brenner hål på no time. Men med rett klaring og rektig stilt apparat er det ikke noe problem. Trenger ikke noe kraftig apparat til kanalene, fortsatt tynnplate-sveising
Guest queenyman Posted August 9, 2006 Posted August 9, 2006 mhm, men har høyrt at biltema apparatet brenner lett igjennom.
hår ball Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 skall du bredde bilen så ikke gid og bry deg med og sveis hjulbuen, for den må kappes uansett visst du vill at breddinga skall pass bra..
Guest queenyman Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 så det du seier er at eg bere kan kappe av det som er rusta fordi breddekitten blir lagt over der? korleis blir brede kitten festa då? må ivertfall ha ny indre hjulbue.
hår ball Posted August 23, 2006 Posted August 23, 2006 skrud/limte fast abn0rmal sitt kit vertfall, og det ble ikke så værts igrunn... bare og kappe vekk rust og dritt ja, sid`n breddinga vill gå over der uansett... og visst du velger og bytte ut indre bue og, så er nokk det og litt bortkasta, for den buen vill ikke gå kant i kant med breddinga uansett.. men ikke kapp før du har breddinga, så du ikke kapper feil... bare kapp vekk rust, grunne/lakke der du kappet, klask på brddinga og fyll buen me bygg skum eller lignende, om du ikke velger og custom rette på en eventuellt ny indre bue?
Guest queenyman Posted August 23, 2006 Posted August 23, 2006 jupp, men det er ivertfall ein del eg berre må kappe av uansett om bredinga ska på fordi den er heilt ihjelrusta. går nok ei stund før eg bestiller brede kitten til den, så venter med å gjere så mykje der, men ska pusse ned lakken på bilen og då.
TJ_RS_Turbo Posted August 23, 2006 Posted August 23, 2006 byggskum?? da blir det solid? Om bredding som dekker, så hadde jeg heller kappa bort rusta og banka det litt sammen, eventult kappa til en plate og sveisa det sammen så det blir solid. 86 Escort RS turbo s2. Megasquirt edition.
hår ball Posted August 23, 2006 Posted August 23, 2006 byggskum?? da blir det solid? Om bredding som dekker, så hadde jeg heller kappa bort rusta og banka det litt sammen, eventult kappa til en plate og sveisa det sammen så det blir solid. om det er byggskum d heter eller ikke er jeg ikke sikker på, men var noe sånt abn0rmal ble anbefallt og fylle i buene sine etter at breddinga var montert, og byggskum er jo fine greier, blir hard og holder vann ute..
Guest queenyman Posted August 24, 2006 Posted August 24, 2006 det høyrest ivertfall bra ut, og det ska bli bra
Lucifer Posted August 26, 2006 Posted August 26, 2006 BYGGSKUM HØRER IKKE HJEMME PÅ EN BIL!!! Sant nok! Hører egentlig ikke hjemme andre steder enn i søppelkonteineren
Guest queenyman Posted August 27, 2006 Posted August 27, 2006 vettafan korleis det ser ut eingang eg.
