Hei!
Har putta en 83mod. 2l sierra gasser motor i taunusn min, men det kommer ikke bensin opp til forgassern,
sitter det en slags pumpe som jeg egentlig skulle hatt i sierran??
Hva er dette?
+ Hva skal det bakerste hullet på innsuget gå til??
den på innsuget skal gå til bremsekraft forsterkeren...
det første bildet er bensinpumpa...
Ok, denne på nr.1 skal vel opp til luftfilteret?? Må jeg ha den tilkoblet?
Nr2: Det er her jeg har bremsekraft forsterken idag, hva skal egentlig hit?
Den bensinpumpa, hvordan funker den?
Er full tank på bilen men det kommer fremdeles ikke noe bensin fram til forgassern, slangen ut fra bensinpumpa er knusktørr innvendig.
Edited by Violence
Guest Waterwolf
Kobl fra ledningene og ohm koblings punktene på motoren for å se om viklingene er røket.
Hvist det er en liten motor inni der da :huh:
Edited by Waterwolf
Er ikke en elektrisk pumpe....
den lille er nok til vakum på fordeleren
hadde samme problemet på en opel i våres...kom ikke bensin fram til gasser'n...der var det lekasje i bensinslangen, og ikke nok med det så var bensinpumpa defekt også...prøv med en annen bensinpumpe og se om det funker da
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
når du tar av bensinpumpen, så skal det være en stål pinn inni hølet på blokken... det er den som dytter pumnpen. har du den 10mm "spacer" pakningen der å?
LordSnick : Er ikke tilkobling for vakumm på fordelern.
2.8 injection : Skal teste "ny" bensinpumpe ja, men hvordan virker denne? Blir den bare trykt inn av oljetrykket slik at den alltid er åpen når motor går?
Combatkit : Stålpinnen er der ja. Er ikke spacer pakning der....
om pakningen ikke er der, da er pumpen sprengt.. var det "tungt" å få på pumpen? har det vært en inj motor? har selv glemt pakningen, og da gikk pinnen forlangt, og ødela pumpen..
edit: kople av slangen som går fra pumpen, prøv å start motoren, ingen bebsin, pumpe sprengt ;)
Edited by Combatkit
Kjøpte denne motoren som forgasser, pumpen sto der, ikke tungt å få på pumpen.
Da er nok pumpen sprengt ja, har tatt av slangen like etter pumpen å det kommer ikke bensin...
Får skaffe ny da...
Takk takk! :wub:
  • 3 weeks later...
Da har jeg somlet meg til å byttet pumpa, så nå har jeg bensin!
Men, da trenger jeg gnist.... hehe!
Hvor skal disse 2 kablene kobles som går fra fordelern??
Fargene er grønn/gul + svart/rød...
EDIT : De går sammen til en kontakt, ut fra den kontakten er fargene grønn/gul + svart/rød.
Edited by Violence
