Tenningsproblem
Guest KadettC Coupè
Problemer med at motoren enten kutter eller at den rykker til når jeg kjører uten å gi gass. for eksempel når jeg kjører nedover bakke.
Guest KadettC Coupè
Kun når jeg kjører med lite eller uten noe gasspådrag. Turtelleren går helt løpsk, så jeg tror det er noe med tenninga
Når turtelleren på Lancern min var løpsk, hadde dynamoreima røket så bilen ikke ladet noe, å derfor ble det lite strøm på batteriet, å bilen var heelt klikk.
vist turtelleren hopper og er helt gal.. motoren fjusker.. hadde jeg på min bil en gang veldig dårlig kontakt på minus på coil... verdt og sjekke hvertfall
www.markisemannen.no
  • 10 years later...
Har en escort 1984 som går helt fint, intill den plutselig dauer når man trykker inn clutchen og den er varm.Skiftet plugger og ledninger, men det er der enda. Noen gode ideer?
Motoren går fint, også når den er varm, men når du trykker inn clutchen så stopper motoren?
Hvordan stopper den, kveles den eller kutter den momentant? Forgasser eller injection? Gammel bensin eller ny?
Som nevnt så må du gi oss noe mer info om vi skal komme med innspill.
Tipper at noen har vært og "forbedret" med å skru på justeringsskruen for tomgangshastigheten.
