starter ikke :S
Guest epcz
Nå har bilen min stått i ro noen uker! å i dag ville den ikke starte!
jeg har drevet å fikset litt på den! sveist og diverse.. kan det være noe elektrisk?
plutselig begynte nødblinken å blinke.. og gikk ikke av om man trykket på nødblinkknappen en gang! syns dette var merkelig..
minuspolen har jo vært av under sveising! og bensinpumpa går? (den surrelyden når man tar på tenninga vell?)
noen som har vært borti noe lignende, og kanskje har noen råd om ka jeg kan sjekke ?
starteren går ja.. tok et skrujern inni ene tennhetten når vi prøvde å starte i dag! var ingen gnist da værtfall.. tenningsfordeleren som har røket kanskje ?
prøvde å bytte coilen hin dagen! det hjalp heller ikke. brudd på noen ledninger kanskje? noen som vet hva det kan være ?
tenningsmodulen er en styreenhet for tenninga di og sitter skrudd fast på innerskjermen i motorrommet og hjernen ligger innunder dashen på passasjersiden :)
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
oki se om plugghettene sitter skikkelig på og sånt, kan være tenningsmodulen som har tatt kvelden, prøv å bytt den også
Present :
Past :
les ordentlig! jeg har prøvd å skifte den! skiftet den samtidi som jeg prøvde nye coilen
og kan ikke være plugghettene som ikke sitter ordentlig på når det ikke er liv fra coilen en gang vell ? :P
men skal sjekke om det er dårlig kontakt på føleren til svinghjulet som står nede med starteren, neste gang jeg er å ser på bilen
