scorpio 2.0 motor i sierra sedan
Guest Terrox
Guest Terrox
passer scorpio 2.0 16v motoren i en sierra sedan? må motorfestene bygges om eller går den rett nedi?
også en ting til passer dohc 8v girkassa på dohc 16v?
er ikke samma blokka på begge dem motorene der a!?! jeg mener at skal passe nedi sånn passe greit. hvis det er blokka er lik. hvilken årsmodell er den scorpio`n? du kan sett nedi en escort rs2000(92modell.rundt der) 16v motor i sierran. den har samma blokka som 8v dohc.
Guest Terrox
fant ut at motoren er en rs2000 motor. så da passer den vel, men passer girkassa fra dohc 8v? det er ikke girkasse på motoren jeg skal kjøpe.
ja.. den passer. er bare å begynne å skru. er jo 150hk i den motoren der.
motor fester skal passe og. men regner med at du må lage noe nytt eksos foran der, og du må bytte ledningsnett til motoren osv. men det er du klar over vel?
