har en helt ny cluch fra luk til salgs
er til 2.0 ohc
inneholder trykkplate ,lamell plate, å lager til trykk plate
800 kr :)
original clutch?
blir vel feil å si syns både luk å sachs sine clutcher er bedre enn org når det gjelder hugg å risting
men org når det gjelder effekt beregnet til en standard ohc motor på 105 hk
antar den tåler 120 -130 hk får du bør tenke på en oppgradert
Guest Mr.Escort
altså ikke optimal til is turbo med andre ord...
nei kan ikke påstå det vil antagelig slure hvis du lader over 0,5 -0,6
bør ha en oppgradert cluch da bilen gjerne blir brukt :) he he
Guest sierrano
passer til en sierra 2.0 `87 med forgasser? den har 4 trinns girk. men skal sette inn en 5 trins girkasse fra en is og da tenkte kanskje greit å skifte clutchen. STED der dette kan hentes.
Lamell plata passer til Dohc åsså.. Hele pakka passer til 2.0 Ohc. dvs. Inj å gasser. Luk er greit det.
Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
blir nok nærmeste postkontor det :) siden jeg bor i vest agder :)
Guest
