Men 1,6L har mindre eksos og annen utveksling på gir og bakaksel enn 2,0L. Mindre bremser bak også
åja d er ikkje så farlig, så lenge den passer på gear/clutch, så det går ann å kjøre den!:)
ta med 2liter gir å.. på en sierra vi bygget fra 1.6 til 2liter, var det forskjell på kassen..
Tar du 2liter girkasse så passer ikke mellomakslingen pga. splines.
Men, hvis du tar svinghjulet + clutchen fra 1600motorn å setter den på 2litern, da kan du bruke samme girkasse + mellomaksling...
Startern står litt annerledes også, så du må bytte den blekkplata mellom motor gir.
Edited by Violence
mellomakslingen passer om du deler den ved hardykoplingen ;)
starte fra 2liter må du bruke, blekkplaten er bare til pynt, og irritasjon, hiv den..
1.6 kassen er 4trinns, og det er kjekt med 5trinns..
hehe, tenkte ikke på det med mellomakslingen... :unsure:
Hvorfor starter fra 2liter ?? Sterkere ?
Hvis blekkplaten ikke er der da er jo underdelen av girkassen åpen for grus og diverse ??
blir nokk 1.6turbo. så slipper vi å bytte motor først. kan heller bytte etter på da den er død. bilen har forøverig styling i finèr, motivlakkert med gul spraylakk, bosch senking, og er 100% bonde. rå bil! skal legge ut litt bilder i morra da det blir turbo..:)
starter fra 2liter er sterkere ja, på den vi bygget om, gikk ikke starteren fra 1.6
har selv brukt halve blekkplaten, den underste delen, men den er bare i veien under montering..
Ok, har 2liters sierra motor selv, bruker starter fra 1600, men den drar veldig dårlig rundt ja!
Da må jeg skaffe meg "ny" starter, takk for den! :D
  • 5 weeks later...
