Støtdempere bak, 4*4 cosw.
rs-racing
Har en 4*4 sedan cosworth som mildt sagt er stiv, alt for stiv.
Sitter bilstein coil-over foran, sendte inn fjerene til kollevold, og fikk noen som ikke skulle være så strie....
Blei kanskje en smule mykere foran, men fortsatt stiv som juling bak. (sitter gule bilstein m/eibach fjærer der)
Prøvde i helga å sette på orginale dempere bak, og da ble den bedre.
Så lurte litt på hvilke dempere jeg skulle gå for bak, vil ha noe som er litt mere komfortabelt.
Hvordan er erfaring med gule koni dempere?? Hadde tenkt på sachs advetage, men disse var visst ikke å få til cosworth :(
05`Mondeo tdci
02`Focus
Escort RSTurbo S2
Sierra Cosworth 4*4
x Sierra Cosworth 4*4
Guest Ford Gnomen
Bilstein er hardere enn Koni, om ikke du har vridd de på maks...
Så trur du blir fornøyd med Koni.
Sachs er også bra dempere.
Har også Bilstein og Eibach på min 2wd og syns ikke den er altfor stiv egentlig, ikke til autoslalom-kjøring hvertfall ( :P ), men det kan ha noe med foringer etc. og gjøre også. Hadde gule koni og Eibach på gamlebilen, en 4x4 (ikke Cosworth) og den syns jeg var litt mjuk bak på medium. Foran syns jeg den var hakket stivere med gule koni enn Bilstein på Cos'n faktisk. Men 4x4 er generelt litt tightere enn 2wd.
  • 4 months later...
Synes bilen min har begynt å krenge litt i det siste.
Sitter ganske nye Bilstein "Sport" dempere fremme, og bak er det originale dempere. Vet ikke hva slags merke fjærene og hvor gamle de er, men det er -40mm senk tror jeg.
Noe forslag til hva jeg skal gjøre? Kjøp nye fjærer? Nye Bilstein "Sport" bak?
synes personlig koni er noe forbanna"&¤&%&¤*
har sjøl bilstein dempere bak på min escort.den er ganske hard.men synes det er bedre enn viss det blir for mykt
har også hatt koni før..og ikke mye positivt å si om dem.skifte til bilstein på den jeg hadde koni på og ting ble mye bedre.
men er jo alt etter hva man er ute etter.
som nevnt så har jo også foringer mye med dette og gjøre.har lest mange plasser at dem anbefale ikke å ha polyforinger i traversen..alså dem to store.dette blir for stivt..og mister lett vei grep.spes om man kjører mye på gata.
har sjøl orginale travers foringer på min.og tenkte faktisk å bytte dem snart til nye orginale.
det kipe med dem er jo at dem er dyre har jeg hørt orginale, men det er ikke mine ord da hehe
fordinger du snakker om nå?
hm..ja er jo mulig..husker sjekka pris på dem for leeeenge siden..da var det vel 800 kr for enten ett par..eller kun ene sia..husker mulig feil...men mener det var noe sånn
ikke for og være frekk eller noe, men gidder du og utdype litt den med at du syns koni er dritt?
tror ikke det er så mange som tar det seriøst om du ikke begrunner utsagne ditt :)
