Ekkel lyd fra gir kasse!
Guest Haukis
Guest Haukis
Kommer en ekkel lyd fra gir kassa mi nå! Hører ut som en pipelyd av noe slag!
Denne kommer særlig når jeg gir gass eller svinger!
Guest Erik Braseth
sjekk om det er nok olje på kassa. Samme lyd i alle gir?
*edit: kanskje greit å få med hva slags kasse det er snakk om
Edited by Erik Braseth
Guest Haukis
Det var ikke olja!
Høres ut som lyden kommer fra gir stanga, under der lissom!
Edited by Haukis
Guest K_Duck
Kan det være litt det samme som jeg har gående i min? En slags klirrelydaktig sak som kommer merkbart fram ved pådrag? Fra et sted ca rett under girstanga (under bilen-ish)? Vi mistenker at det i dette tilfellet er snakk om et slapt lager i forbindelse med utgående aksling.
...but I digress. :blush:
Guest Haukis
Ja! Stemmer!
Guest Waterwolf
Ja! Stemmer!
Jeg har samme problemet med min mk5 1.8L har ikke funnet det ut ennda :(
Det eneste jeg har funnet ut er at når den klirrelyden er der, så kan man vri litt på girstanga og da slutter det sånn nogenlunde.
Jeg mistenker da at det må være noe slapt i giroverføringen.
Edited by Waterwolf
  • 3 weeks later...
Guest Tordarn
vis det er diffen du mener, er det et tegn på lite olje
ja, ikke så enkelt å få på mer olje der ell? faens irriterenes:P
Jo da bare i løsne den ene torx skruen bak på klokka å fylle til det renner ut :) kvarters jobb det :D
Edited by Cossiman
Present :
Ford Mondeo Stv 2000 mod
Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod
Past :
Ford Sierra Sedan 1988 mod
