ERL vann innsprut.
Jonny.B
Guest Hovden Racing
noen som bruker dette her? noen som selger dette i norge? har bestendig hatt lyst på ett sån system,men det er voldsomt dyrt ser jeg.... :(
Noen som vil fortelle meg hvordan dette virker? Ja jeg er dom som en sau, derfor jeg spør... :blush:
Guest Waterwolf
En vanntåke består av sef. vannmolekyler, molekyler av vann har en god tendens til og binte fast mere luft, enn uten vannmolekyler. jo mer luft desto mer eksplosjon i kammeret ;) håper dette hjelper litt.
PS: petter solberg bruker dette på subaruen utgjør ca 50 hk mer :blink:
Guest rask-drosje
Ikke på den nye bilen, ble forbudt fra i år hørte jeg. :(
Guest Waterwolf
Det er vel også for å å lavere brennverdi så du kan pøse på mer bensin.
joda sikkert det men vet ikke alt om det derre der, bare dette jeg har hørt :P
Samme prinsipp som du kjører moppe i tåkete vær den går litt kjappere :D
Edited by Waterwolf
vanninsprøytning brukes for å få bedre forbrenning, lavere ladetrykkstemperatur og hindre detonasjon...
når du spruter inn vanntåke i innsuget fjerner du varme fra lufta slik at den blir kaldere og da kan du kjøre på med mer bensin..
Guest Waterwolf
er det ikke det en intercooler gjør da :blush: må jo være noe mer en bare kjøle ned tempen. jo kaldere luft jo mer komprimert er den dermed mer komp/eksplosjon. vann = binder flere luftmolekyler som da også fører til høyere komp.
Så da mener jeg at den ikke bare kjøler ned luft tempen men også hjelper til med å binde flere luft molekyler
Edited by Waterwolf
den hjelper intercooleren.. ;)
stemmer nok det du sier at det blir litt høyere kompresjon, men det er ikke det du drar nytte av når dette brukes på turbobiler.. det jeg nevnte over er hovedfordelen.. mange andre bra ting med dette også.. :) blant annet en kjølende effekt på forbrenningskamrene..
Vil påstå det har nesten samme virkning som lystgass...
er enig til en viss grad.. det blir riktignok ikke like mye effekt av vann som lystgass, men mange av funksjonene til vann ligner på de du får av lystgass.. :)
sprøyter du inn en vann/alkohol blanding, da blir det mer likt lystgass enn vanlig vann.. :D
mange som lager og selger vanninnsprøytning, ikke bare ERL..
vet desverre ikke om noen i norge, men her har du noen fra england som er endel billigere enn ERL.. ;)
for eksempel:
Jano Oddkid
Cooling mist
interexmotorsport
nå er jo lystgass bare oxygen da...
og jeg vil ikke si det kan sammenlignes med vanninnsprøytning overhodet...
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
for det første er ikke lystgass bare oksygen.. det er nitrogen og oksygen..
effekten til lystgass ligner jo, til en viss grad som jeg skrev.. lystgass kjøler også ned inntakslufta blant annet.. les litt om vanninjeksjon så skjønner du hva jeg mener.. google har alle svar..
feil lystgass eller n2o består av 2 nitrogen molekyler og en oksygen molekyl.
jaja.. men hvilken nytte har nitrogenen da mener du?
men forskjellen er at du kan kjøre konstant med vanninnsprut, det kan du ikke med nos.
derfor mener jeg at det ikke kan sammenlignes.
du skriver blant annet? hva mere gjør lystgassen som ligner vanninnsprut?
Mange troll ute og går her :)
Vanninnsprøytning har flere fordeler, primært på en overladet motor, eller motorer som yter høy effekt i omgivelser med ekstremt varm og tørr luft. Vannet kjøler bra, kjølingen har god effekt på forbrenningstemperaturen som kan bli altfor høy på en turbomotor. Den ekstra kjøleeffekten som kommer fra vannet kan gi grunn til å øke turbotrykk og bensinmengde i de periodene hvor vanninsprøytningen er aktiv. Dette er årsak til ekstra effekt nr. 1. Den andre grunnen er at i det vannet går fra flytende til gassform ekspanderer det noe voldsomt. Nettopp dette skjer i forbrenningskammeret når bensin og luftblandingen eksploderer og vannet går fra flytende form til gass.
nå har du misforstått det jeg mente.. virker iallfall sånn..
det jeg sa til å begynne med var at FUNKSJONEN vanninsprøytning har på motoren kan ligne på FUNKSJONEN til lystgass! det er det jeg i utgangspunktet sa jeg var enig i..
det jeg mener er f.eks. at dette er noe som kan skrus av og på for å få flere hester..
med blant annet mente jeg f. eks. det at både vanninnsprøytning og lystgass kjøler ladeluften, begge to frigjør ekstra mengder med oksygen når det blir varmet opp(dvs du kan kjøre på med mer bensin uten at blandingen forandres=høyere effekt) og derfor blir det en kraftigere eksplosjon. begynner du å skjønne meningen med innlegget mitt nå? funskjonen ligner..
Edited by Robox
