Jeg har nå spurt rundt overalt på Stjørdal og fant ut at viftereim var ikke å oppdrive. Så jeg lurer på å lure meg til biltema, helt uten noen form for lading av batteriet. Dette er en tur på 40-45 min. Vil dette gå, hvis jeg setter på parklys og sparer mest mulig på strømmen?
Svar ønskes fort :P
2008 Ford Mondeo 2,0 Tdci Ghia
1990 Ford F-250 4x4 Diesel Lastebil
1982 Ford Granada 2,8 GL
Volvo har TIC, Ford har TIKK...
Guest gondl3n
Da vil jo også motor gå uten vifte/kjøling.
Kommer veldig ann på batteriet du har osv!
Jeg husker at min ikke gikk så velig langt :P men rundt 30 min!
det var ett maxima blå topp batteri og kjørelys stod på!
Dette er audien, med elektrisk vifte, så den biten er ingen fare. Men det kan jo nevnes at jeg hadde en tur på 10-15 min i går kveld og. Kjørte rett hjem etter at reima kvelda...
Det kommer helt an på gitt, jeg kjørte med Sierran med defekt dynamo cirka 35 \ 40 minutter.
Med volvoen kunne jeg så vidt kjøre 15minutter.
Guest Erik Braseth
damestrømper funker som viftereim er det mange som sier. Nå har jo du en super sjanse til å prøve
*edit: leif
Edited by Erik Braseth
*edit: leif
Ja!...finn fram strømpene dine!..dem du ikke bruker når det er lyst ute..funker det....har sett det...på en Cutlass....MASSE reimer på den motoren!!
Peder
Edited by Peder`n
Etter gårsdagens kjøring på ca 15 min, så har jeg fortsatt 12,92volt igjen på batteriet. Det lover jo bra...
Erik Braseth: Hmmmm... Kanskje det ja. Fant faktisk ikke ståltråd i garasjen, så kanskje jeg skal prøve damestrømper :P
*edit: leif
Myth busted :P Var ikke no særlig, tok ikke godt nok tak. Prøvde å stramme til skikkelig, men da røk de bare istykker etter noen runder...
Guest Ford Gnomen
Bilen min stoppa på lørdag pga. dynamoen, var å henta den idag, stappa i nyladda batteri og kjørte 15mil hjem og starta den 4 ganger underveis, ingen problem. Sitter nå å lurer på om den vil gå 2 mil til så jeg kommer meg på Shell å handle røyk...
Hva slags strømpe var det? :blush:
Peder
kjørte faktisk rundt i escorten min med mammas gamle strømpebukser som drivreim til dynamoen.. dette fungerte helt fint i ca 2 måneder, de røyk ikke da heller, fikk bare endelig rotet meg til å bytte.. :P
sikkert bare drittstrømper de du fikk tak i vettu.. :P hehe
Guest Gervasot
Var ikke strømpene det var noe galt med.... Det var jo en audi :D
