Delefilter
Tommelom
På spilleren i bilen er det 1 linjeutgang. Fra der går signalkabelen bak der signalet deles ut til to forsterkere. Den ene forsterkeren tar hattehylla, mens den andre tar basseren. Den forsterkeren som tar basseren får jo alle "tonene" (frekvensene?) slik at den vil jo prøve å spille av alt. Tror jeg?
Vil det ha noe å si om jeg koblet på et delefilter før basseren slik som på tegningen under? Tåler delefilteret dette? Eller hvordan kan jeg finne ut om det holder... Blir infinity delefilter da jeg har det liggendes..
Eller hvordan er nå dette...? :P
[-] 98 BMW 520 IA
[x] 90 Sierra 2.0 DOHC <--- Prosjekt
[x] 85 Nissan Micra 1.0
Er det ikke delefilter i forsterkeren da? Hvis ikke, så går det fint med eksternt delefilter også ja.... Men hvis det er et delefilter til et infinity komp sett, så går det ikke...
Edited by cossiemk1
Vet ikke jeg... Gammel pheonix gold forsterker.. Liten en... vet ikke hvor mange watt. Hvorfor går det ikk med et slikt delefilter du prater om?
[-] 98 BMW 520 IA
sjekk http://www.ljudia.no
der får du delefiltre til dem fleste frekvenser.
men på forsterkeren har du vel en knapp/bryter der du kan velge om du vil ha high/flat/low. vipp den over på low.. dette angir frekvensene. tabilde av forsterkeren din, samt nærbilder av justeringen din.. så skal eg hjelpe deg så godt eg kan..
skjønner ikke heller ka du skal med delefilteret, er jo innebygget lav og høyt filter i hvertfall i en phoenix gold forsterker, ser jo det på en av sidene at det er en bryter som man kan velge mellom high, full, og low, bruk selvsagt low til bass, vist ikke så kan man kjøpe subfilter på biltema hvist det ikke er low filter innebygget i forsterkeren
og tema filteret funker som f***. kompis har det..
ja er det jeg har hørt og så hadde kjøpt det, tror det koster 4-500kr, og det er jo ikke gale, hadde ikke brukt noe infinityfilter, men det er min mening
Vet ikke om det er sånn high-low innstilling på denne... Ser fryktelig gammel ut.. Men skal kikke.. Den bare stod i gamlebilen når jeg kjøpte den... Så vet ingenting om den... Er jo ikke sånn at jeg MÅ ha delefilter, men hvis det ikke er det i forsterkeren er det jo kjekt... Men dette anlegget skal byttes ut.. Så det er ikke så farlig.. Men skal ihvertfall kikke på forsterkeren.
[-] 98 BMW 520 IA
Into 4 ohms @ 12.5/14.4 VDC
25/65 WRMS x 2
Into 2 ohms @ 14.4 VDC
70 WRMS x 2
Bridged into 4 ohms @ 14.4 VDC
140 WRMS x 1
Tåler ikke mindre ohm enn 2 bro kobla å 1 i stereo!
http://www.phoenixgold.com/webfaq/index.htm
Står det meste her trur je! Her je fant info om min ihvertfall!
Sjefs surregjøk med 100 baller i lufta og ingen i buksa.
  • 3 months later...
Guest Christiansen
He he, jeg begynner vist og bli gammel...
For må jo bare si at det er litt gøy å se igjen den der altså, kjøpte meg en sånn tidlig på 90 tallet, og de fleste av mine venner syns jeg var gal som betalte så mye for en 25W forsterker (den var veldig dyr.) Men sannheten var at den hadde mer trøkk enn de fleste med både 2 og 3 ganger så mange "watt"
I tillegg er den bygget av skikkelig kvalitet, ikke noe irr eller vakkel inne i den boksen, og som nevnt tåler den lav impedans.
Men til saken, Jeg kan ikke se noen grunn til at du ikke kan koble et delefilter på den hvis du ønsker det. Også har du jo i tillegg mulighet for å heve/senke bassnivå med knotten ved siden av gain. Selv brukte jeg den på basskasse uten delefilter. Og i en periode både bass og noen små fulltone elementer, da med filter på de små for å skåne dem for lave frekvenser.
Og forøvrig vil jeg bare råde deg til å prøve, jeg tviler på at du klarer å ta livet av den forsterkeren når jeg med mine eksperimenter ikke klarte det... Jeg både overbelastet, kortsluttet og overhetet den, og det var bare å skru av, vente litt, også på igjen (hvis den røde lampen lyser var det vel) :D
husker ikke helt om det er noe slags høy og lavpass på den, men har du ikke noe i spilleren din? hvis det er en tålig ok spiller burde den ha det.. :)
men uansett hva du gjør ville jeg ikke kjøpt det biltemafilteret, det støyer så det holder.. både jeg og to andre kompiser kjøpte hvert vårt av disse når vi satte i gang med bilstereo og fant fort ut at det ikke var noe.. suser og støyer og er ikke noe særlig.. jeg ville kjøpt noen passive delefiltre fra en ordentlig bilstereobutikk heller.. koster ikke stort mer, men for all finn ut av det selv hvis du vil.. hehe
Ja, det er en god forsterker. Jeg bruker den på en dårlig basser på 700w og det låter helt greit. Fin den. Skal ha med den her videre tror jeg. Får jo så mye skryt og jeg må si meg fornøyd med den. Og det beste er at jeg fikk den gratis. :)
Ja, nei, jeg dropper hele den ideen her. Er igang med innkjøp til nytt anlegg så da trenger jeg ikke tulle mer med det gamle. Det skal pappa få.. :P Men takk for svar! :) Forresten Robox, kan du sjekke ut her? Du som har peiling. :)
[-] 98 BMW 520 IA
