du tenker på grønn tona ruter.. det blir svart det også.. blir fint det oxo. men hvis du har hvit rute og sånn grønn rute på samma bil og soter så blir det litt forskjell.
2.8i tic: den skrapa du snakker om er det sånn skrape som får kjøpt på bilxtra osv. til soting eller er det vanlig isskrape o.l.
hvordan er det framgangs måten på sånn film med lim på. skal man begynne i det ene enden og legge på litt og dra filmen ut mens man legger mere på f.eks. fra høyre til venstre o.l. eller det bare legge den på over hele og dra ut etter på. og så dette her med varmepistol. når kommer den inni bilde. skal man ha svak varme og steke i 10 min eller åssen er dette her?
til den riis filmen.. er det kun vann som gjelder eller skal man ha såpe vann.. og i endene på ruter som sveiver skal man ha på negl-lakk type klar? for å ikke skal løsne i kantene?
mange spm her. men et sted må man begynne.
Eg hadde det i "gamle dager", når eg sotet med biltema-film.. då lot eg det være noen mm igjen, og malte med enten svart eller blank neglelakk...
Men på Riis-filmen lot eg filmen gå utenfor ruten på toppen, og så når alt av bobler var fjernet, skjærte eg den kant-i-kant med ruten...her er det SKARP kniv som gjelder... enten et barberblad, eller tapèt-kniv eller noe sånn... først et grov-kutt...så dro eg kniven over den lille kanten som var igjen, og holdt kniven omtrent helt liggende, for at den skulle skjære best mulig..og så gjorde eg det samme et par ganger, og holdt kniven skråere for hver gang, sånn innover i bilen.... til slutt gikk det ikkje an å kjenne kanten med fingrene, og då er det bare til å la det være sånn. har som sagt funket flott hos meg i et par år...
Litt vanskelig å forklare den skrå-skjæringen uten bilder, men eg håper eg gjorde det LITT forståelig..?
*Har blitt en JapseJævel* :-D
'73 Datsun 160b
'97 Nissan Maxima
x- '89 Subaru E12
x- '85 Ford Scorpio 2.8 4x4 <--savner!
x- '86 Ford Scorpio 2.0
Fikk ny oppdatert pris fra Jilm Guru nå....4100 for alle rutene...vurderer faktisk dette....(bilen må jo til slutt ha NOE som er fint gjort på den....når motoren river alt av driv-verk og karosseri i fillebiter) he he
Peder
Guest Kristaafa
Peder: Sota rutene i bagasjen på stv'n min her tidligere i sommer. Det går som en drøm å ta ut rutene der, da får du filmen helt ut i kanten av ruta, og den ligger i tillegg innenfor lista når du setter dem på igjen, så da er sjansen for at det skal flise seg opp i kantene mindre. Hvis du er redd for at filmen skal bli ødelagt når du sette i rutene igjen, så kan jeg bare si at fra egen erfaring så gikk det veldig greit. La en ledning ned i lista hele veien rundt før jeg satte den i, og dro forsiktig mens jeg hadde press på ruta utenfra. På den måten smatt lista på plass, og vips så blei det mørkt i bilen! :)
Har forsøkt å sote rutene på stasjonsvogna, og fant ut at selve sotinga ikke er så ille vanskelig som jeg trodde. Jeg tok nemlig ut hele ruta (Sidedør bak) så jeg kunne jobbe på et bord. Ble et greit resultat...
(skal legge til et bilde senere)
Men det å få ruta tilbake i døra uten å ødelegge filmen var ikke lett....ødela alt jeg hadde gjort, og det så ut som jeg hadde gått over med stålbørste :( . Det var også vanskelig å få på plass listene utvendig, da disse er gamle og slitne, vil nesten annbefale å sote rutene mens dem står i bilen....med mindre man trener på montering av ruta først (uten film på)...så man finner en slepen teknikk... For det gikk nemlig bedre med rute nr2. fikk denne inn sånn ca hel og fin, og det er FORBUDT å bruke vindusheisen de første dagene, kanskje uka.
Hørte for morro skyld med et firma som driver med soting, dem ville ha 5400 for jobben, og ville ha bilen i 2 dager. Var slettes ikke så dyrt som jeg hadde forestillt meg....jeg regnet nok med en ca dobbelt så høy pris...siden det dreier seg om så mange ruter (7 til sammen).
Peder
vil bare gi deg et tips om at dersom du tar blank neglelakk og "forsegler" filmen rundt kantene så slipper du å få den fliset opp når du sveiver ned! funker finfint!! noe annet med tips om å sette i ruta da...øvelse gjør mester? ^_^ for det er jo best å montere film med ruta ute...
94 mod RockFord Escort 1,8 si sport stv Fennecen Edition / Focus 2011 Titanium stv
