Lakkering
Guest epcz
skal nå lakkere panser skjerm og støtfanger på bilen!
det jeg lurte på er om det er nødvendig med grunning så lenge det ikke er metallic ?
Guest Waterwolf
hvist du skal lakkere rett på sparkel og metall uten grunning så vil du nok få et hel. har sett folk som har gjort det. ser ikke mye vakkert ut og lakken vil ruste flasse av innen maks 2 år. det blir i hvertfall rust fort skal du se :rolleyes: så mitt tips skal du ha det bra: slå på stortromma med en gang :closedeyes: .
anbefaler deg å bruke grunning.dette er fodi at lakktypene kan reagere med hverandre kjemisk,noe som kan medføre koking. kostnaden av grunning er billigere en å måtte slipe alt ned igjen.samt at resultatet vil bli bedre.komplett
grunning koster ikke mere enn 250 kr toltalt for en liter.
e vel best å bruke en Epoxy grunning.. som e tett og dermed vil isolere best.. :)
peet.. en epoxy grunning er nok det beste ja.men samtidig er det den som faktisk kan forårsake mest koking. gjelder spesielt hvis man har mye gjennomsliping. da trenger epoxyn ned til bunnen og kan "løfte" de gamle produktene grunnet at den er svært sterk. koking.. men er enig med deg. foretrekker best epoxy basert grunning da beskyttelse og dekk av underlag er noe av det bedre,før man legger på fuller.er mange andre erfaringer om dette. men man vet jo hva som fungerer best for en selv,og ikke. :)
Guest v cossie 86
når man har sveiset bør man slipe sveisen javnt med plåten! men da må man ha en riktig gjennomsveis for at det skal sitte. og sørge for at alt det brune som kommer fra sveisen fjernes! i det ligger det møk som gjør at de ruster fortere! etter man er ferdig med det lønner det seg og legge et lag med syregrunning!. og et tynt lag med glassfiber sparkel før man bruker vanlig sparkel for og få den finish man vil ha!!
