Har nå gått i innkjøp av ett slik sprut til min motor.
Tenkte derfor starte en tråd hvor vi som har ett slik sprut kunne hjelpe hverandre litt..
Jeg lurer hvertfall på tips triks ved montering/noe spes jeg må passe på?
Zetec coilen til focus jeg kjøpte passet ikke i kontakta?
Noen som mapper dette sprutet selv?
www.markisemannen.no
ja skal mappe sjøl eg.er det t2 eller t6 du har kjøpt?
har ein coil tilovers eg
send pm så skal du få nr
mvh
geir
lednings nett skal være bolt on ja.. eneste 4 ledninger inne i bil...
som jeg ikke helt har funnet ut hva er enda.
ble t2 sprut.
Edited by mr.cossie
har du 4x4?
ledningsnettet er fra jens eller?
hvilke dyser skal du kjøre med?
skal sjøl kjøre 750cc fra rc.
hvis eg husker rett er det
output:temp turteller, bensinpumpe
input:strøm til pumpereleet og hovedstrøm.styrestrøm
har koblingskjema liggende i garasjen,skal få fargekoder når eg har vært der
mvh
geir
Edited by capri-rs
Lednings nett fra jens ja... `Fikk forklart litt da jeg var og hente det men... ikke så god tid han heller da.. hehe.
har svarte siemens 590 mener jeg.. får holde enn så lenge. burde vel hatt 720cc ell noe.
finnes det en oversikt over simens dyser ett sted. ?skulle sjekke nr på dyser...og hva de ga i cc.
kunne jo lagt ut det koblingsskjemaet da.. så vi fikk titte litt:)
kjøp rc engineering sine dyser du.dem er flowtesta og kalibrert.koster ca 3000+frakt fra usa
fikk du reimskive også da.har du poly-v reim kan du bruke siste type escort reimskive og tdc holder.gjør jobben litt lettere det.
fortalte jens deg om fordeler modden også?
skal finne papirene etterpå,skal montere turbo nå :D type stor frå turboservice (irx600)
du fikk vel ikkje med ledninger til din.var den ecuen åpen?
kjøpte ein frå england som var feil software i.kosta meir åoppgradere softwaren enn å kjøpe ny ecu
kjøpte alt av jens. er verdt det.
ryan på passionford forumet lager på bestilling.ca 300£
trur han har annonsert her på forumet også.
går å lage sjøl også men er litt arbeid kan man si!
jeg fikk med et ledningsnett, men ikke til cosworth-motoren.
ecu'en er plombert mener jeg å huske.
hvor mye gav du for komplett t2 med alt som trengs?
Cosworth!
det må du spørre jens om :D
fikk en god pris kan man si.
har du snakka med pectel om å låse den opp??
oppgi serienr til pectel så finner de ut hvilken "developer version" du har.er det pectel external software så er det bare å kaste mapen som er på ecuen og lage ny.
hadde vært brukt i noe audi greier den ecuen din.stemmer det.?
er noe vag-produkter ihvertfall :(
skal bort til jens til helga, får prate litt med han da...
har du satt deg inn i mappinga? jeg har såvidt tittet litt på det, må nok titte litt mer, hehe :)
ble mye off-topic her nå men.
Cosworth!
trudde jens hadde ferie eg?
har leika litt med softwaren min,er grei nok den :D
må ringe jens å få en oppstartsmap på motoren min.
har ikkje verdt på verkstedet mitt i dag pga fyllasjuk :blush: (har ferie)
så ingen koblingsskjema i dag
ps har coil tilovers 800 kr
Skulle få trigger skive.(ikke fått enda) sikkert litt lurifaks der og tenker jeg.både montering og hvordan den skal stå..
Fortalte meg litt fort og grovt om fordeleren ja.
Her er dele nr på den coilen jeg kjøpte 1317972/ 988f-12029-ad... som ikke passer.. hmmm kontakte går ikke innpå. noe modd der ell?
Hvilke plugg-kabler skal brukes?
Edited by mr.cossie
du kan ringe meg.skal ikkje legge meg ennå
911 49 555
er rett coil samme som eg har.min passer i hvertfall
eg har brukt 2wd motorsport kabler kjøpt av jens.er noen plastikkgreier inni endene som du tar ut
mvh
Geir
studertr coil og kontakt nå.. passer ikke hmm.. kotakt på en måte speil vendt....
Samtidig lurer jeg på hva er :lamda in og aux kontakter til?
Pc kabel.: der fikk jeg med com til com.. funker det med com til usb ell?(skal kjøpe bærbar pc derfor ..)
Edited by mr.cossie
Guest Magnus
Hvis det ikke er com på laptopen må du ha en usbtilseriel kabel.
Koster et par hundre på clas olsen.
hvis du har samme ledninger som meg så skal den passe.
lambda in er til narrow band lambda (er ikkje sikker på om du må signalforsterker)
aux kan du bruke til hva du vil.mest sannsynnlig boost controller sak
har lurt på muligheten til å bruke bredbånd lambda for å kjøre closed loop.må lage ny profil på oppsettet men det skulle gå greit.(må bruke aux kontakten)
usb til seriell er ikkje sikkert at det virker.det må du nesten prøve ut.det sikreste er å ha en gammal bærbar med seriell port.den virker!
ellers er pcmcia til seriell ett bedre valg enn usb til seriell (har en prolific usb til seriell nå :( )
ring hvis du har problemer.nr står lenger opp
mvh
Geir
Edited by capri-rs
Legger ved noen bilder så dere kan se hva jeg mener??
Skal jeg bare slipe ned det Høy sporet på coilen får og få kontakt på?
Noen som har lednett liggende som kan ohme ledninger så jeg vet at kontakt blir sittende riktig?
Slik som avbilda.kontakt 1 fre venstre..
1 :stikk nr 14 på hjerne
2: stikk nr 18 på hjerne
3: stikk nr 1 på hjerne
snu kontakten din 180 grader og prøv igjen
det var da merkelig.har samme coilen og ledninger
.sitter å kikker på en coil nå
skal sjå på kontakten min i morgen
Edited by capri-rs
for meg så må kontakt sitte opp ned. med Låse klips ned.. låse klips opp går den ikke på i det hele tatt. sklir litt innpå med klips ned men butter da i den høye sporet..
Kjøpte du coil på ford eller. jens?
