Rst Prosjekt Pågår
Guest Gervasot
Guest Gervasot
Alt har gått bare super med bytte Noen Forskjeller har jeg funnet ut... jeg må bytte rattstamme fordi at bryterne ikke passer på navet.. Instrument og Reler er forskjellige... Mye forskjell fra mk3 til mk4....
men skal på hugger'n i dag.. så håper jeg finner det jeg trenger....
Edited by Gervasot
Guest Gervasot
Noen som kan smekke opp ett bilde på hvordan relene skal Stå i en rst... Alle Tips motas med stor Takk....
Anybody??
'Vær så snill
pm meg mobilnr ditt så kan du få på mms nå. tar bilde nu! evt legger jeg ut her ikveld etter jobb. har glemt dette lenge nå gitt!
Escort RS Turbo
Mondeo 4x4
Capri MK3 GT4
Pajero 4x4
Dynapac F141 6WD
**** tenkte jeg ikke på.. det kan jo jeg og.. hehe
EDIT : hjelper dette ?
beklager hvis blildet ble dårlig. ekke noe fotograf serru..
Edited by RsturboS2
Guest Gervasot
hmmmm Mangler det Litte reelet som står sammen med det gule.... Det står KE på det.. noen vet hva det til?? Noen som har ett?? :rolleyes:
MANGELR.. hva **** ? magler jeg det ? hmm..
Nei, er ikke alle som har det releet.
Guest Gervasot
Nei jeg mangler det reelet..... Men har noen andre spm
Går denne til sonoid ventilen... Går fra fordeler'n inn på hjernen og tilbake.. til sonid Ventil... Den er klipt av til meg....Fragen er Grønn og Svart med rød stripe
og hva går denne kontakten til... Står nede attme spyler tanken"!"
Guest Gervasot
[Ok... Har fått motoren Neddi.... Men den starter bare litt...
For og få den til og gå må jeg holde ned Plata i luft massemålern.. akkurat som at det er falskluft men der det ikke... Når motor bli varm er den lettere og starte og vil tidvis gå på Tomgang... Under pådrag kjennes det Greit ut.. men det butter imot litt Før den den kommer på turtall... ¨
Skal ut å ta noen bilder av Tvilsomme faktorer... Setter pris på tilbake meldinger.....
det er ikke en RST ekspert i trondheims området da??
Guest Gervasot
Har noen spm... den Grønne kontakten.. (sebilde) Hva er det... hva går den til?? Den går fra den Blanke hjernen...
For og få bilen i det hele tatt til å starte må jeg presse plata på luft massemåler(sebilde) Litt ned... Hvorfor??
Det går t Små ledniger Helt i starten av nettet som går ut fra hjernen.. Hva går det til??
Hmm Div ledninger til overs..*=)
Noen må vite noe... Hva som helst
Edited by Gervasot
Guest Gervasot
Liten update... Fikk start.. Det var dumpventilen som var def. og sugde inn store mengder falsk luft.. Men bilen vil ikke gå skikkelig når jeg kommer på turtall og turbo'n begynner og lade... Fjusker og smeller
Jeg lurer på..: Er det sikring/relestyrt inn på hjernen=?
Får ikke strøm på kald start eller termotidsbryter.. Den komponenden som det står 2 slanger på Rett under innsuget..
Lurer på om ikke hjernen får strøm Punktum.... Skal måle etter arbeid idag...
noen som har plagdes tiligere?
