Guest Sierraxr4x4
hadde eg greid å stappa noe slikt under panseret på en sierra xr4x4 med en 2,8 hadde eg fått nerjbar effekt av dette,
Guest Sierraxr4x4
må en ha lavere komp for å kjøre med detta?
masse styr å montere?
pris.,
du trenger reim til g-lader, olje feed,ladehjul fra veiva, brakett til den, rør og kansje en ic. blir litt styr, men alt går.
på G60 motorene lader den orginalt 0.65bar (78mm ladehjul).
Edited by Nos
Guest Sierraxr4x4
korleis få den til å lade mere da, større ladehjul?
vil tro mindre. og større på svinghjulet
vil tro at hvis du både tar større hjul på veiva, og mindre på kompressorn, vil det gå ganske fort galt:)
en frisk lader og motor i bra stand, så lader den 1-1,2bar med 68mm ladehjul på en G60 motor.
Guest Sierraxr4x4
men hviss eg skal ha den til å lade 0,7-0,8 da? peil kor stort hjul eg bør ha da?
72mm tror jeg vil ligge rundt der.
Guest fi(reh)esta
pris???
Kan starte jeg med bud på 1000,-
Kansje litt lite med det er jo et bud:)
Ja, det blir litt lite... overhaling av en slik koster ca 6000 kr, så jeg må ha litt mer en 1000 for den.... men kan vel begynne på 3000kr.
Den er overhalt hos gtech i drammen....
Guest
